(BWY) 2.0 TDCi датчики температуры и надува где они?
всем доброго ве4ера подскажите где у нашего зверя Ford Mondeo универсал AT (BWY) 2.0 TDCi 2004 г. VIN WFOWXXGBBW3P80970
находятся датчики температуры и датчик наддува который во всасывающем коллекторе с кодами запчастей если можно заранее благодарен!!!!
MAF сенсор вроде называют его правильно? где его найти на авто?
T MAP номер 3 давления и температуры в одном стакане.MAF если он есть на верхней крышке воздушного фильтра.
получается это один датчик отвечает и за то и за другое?
еще вопрос где находится датчик температуры охлаждающей жидкости ?
http://www.auto-part...rdsTElyL6ZtNQ== номер 11,температура ,но не жидкости,а металла.Того нет,какой ты нашел. Изменено пользователем Nasteka
Ford Mondeo универсал AT (BWY) 2.0 TDCi 2004 г. VIN WFOWXXGBBW3P80970 на него какой будет?
Извини конечно,спрашивай где хочешь,если мои ответы не нравятся.
получается вот этот?
1121670
да как не нравятся я хочу разобраться пойми!
1320256 вот он вроде
спасибо огромное за помощ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тяги нет на низах многое менялось турбина ремонтировалась ничего не помогает......
С этого и начинай проверь патрубки,датчик абсолютного давления номер 3,вакуумный насос,на создание вакуума.Заглуши ЕГР,чтобы его исключить.Ну и может дело быть в самой турбо.Кривой ремонт.Я менял на своей картридж в сборе,не сам.Пока нормально.Его стоимость 70-80% от стоимости новой турбо.И проверь эл.клапана управлением вакуумом их два на блоке,открываешь капот они посередине двигателя.Я склоняюсь к хреновой турбине.
ясно спасибо завтра сделаю отпишусь
