Здравствуйте! А не кто не пробовал заменить нашу АКПП CD4E на аналогичную , но от других автомобилей...
Вроде с маздой много общего ?
Думаю маловероятно. А что мешает починить ?
Почитал форумы, вроде как многие после рмонта долго не ездят , либо опять ремонт, либо продажа..
А у нас японские АКПП на разборках 5-7т.р стоят и как правило не ломаются.....
Изменено пользователем evgkomok
Думаю на разборках по живучести - такие же как у тебя.
Если у вас конечно дофига коробок и у тебя рука прямые, то конечно можно поэкспериментировать, подыскать близко похожую.
Но для этого нужен точно будет сканер VDS или както так, такой, как на авторизированных сервисах.
И настройки там работы коробки менять - долго шаманить.
Вощем возни дофига.
На счет ремонта, - если качественно сделать, то все будет работать еще долго.
В форуме просто обсуждаю именно проблемы, поэтому кажется что засада.
95% людей ничего не обсуждают, потому что нет проблем после ремонта :D
Я имел ввиду переставить наши мозги на другое железо .
А информация о том что после ремонта еще живут очень радует)
Сам то я не спец, но по всем сведениям, к сожалению, даже очень похожие коробы по параметрам, обычно серьезно отличаются по посадочному месту и по управлению, хотя казалось бы принцип очень похож.
Мне кажется тебе проще найти хороших спецов, которые починят, тем более детали сйчас можно заказать по инету.
Собственно, а что сломалось то ?
Может быть дело не в коробке ? :)
Изменено пользователем fyrex
жмешь педаль газа - обороты 6000-6500, а машина не разгоняется, приотпускаешь- пинок переключение начинает ехать....
так называемого "подрыва" нет , может я на неправильных машинах до этого ездил.....
Изменено пользователем dolmatov888
Те нужно на диагностику - очень просто может быть дело в катализаторе.
А между ними есть связь????(катализатор и акпп)
Сканером проверял ошибок нет..... Но один катализатор на грани его надо менять.
с забитым катализатором какой подрыв? будет тупить
Изменено пользователем Вольд
Естественно расчет переключения скоростей не расщитан на убитые катализаторы - отсюда возможно неверное переключение.
(Предположительно - диагностика нужна)
Ну и как уже сказали, какой может быть еще подрыв =)
А обороты то развивает...... если забит катализатор машина как то не набирает оборотов... (я с такой проблемой на другом автомобиле сталкивался)
иногда с убитым насосом машина тоже обороты развивает - на месте. А под нагрузкой не едет
У вас там официалы есть ? Или вообще у кого есть оборудование чоткое ?
Ты бы съездил разок на комплексную диагностику - все дешевле, чем коробку чинить.
Там могут сказать более конкретно, в чом может быть дело.
Вполне реально получить конкретную ошибку коробки, тогда грешить на нее, если ошибки нет - тогда двигаться дальше.
Че гадать ?
Че гадать ?
Понятно....
