Горит лампа "восклицательный знак" - стояночный тормоз
такая проблема..
катался я и радовался, пока в один непрекрасный день во время езды у меня стала моргать лампочка ручника...или восклицательный знак....какой то чёткой периодичности или связи с вождением нет никакой...на кочках, ямках моргала....теперь поездив ещё немного, она горит постоянно...редко на ямках исчезнет и вновь загорится.... связи с рычагом стояночного тормоза я тоже не уловил...может с приходом весны пройдёт я не знаю...но красная лампа напрягает....
может подскажет кто куда лезть что смотреть?
сарай 06г.в. 2,2 tdci
Тормозная жидкость в порядке? Если в порядке, то опиши последнии ремонты, что делалось с машиной.
тормозуху надо проверить внимательно.
... или косяк в каком-то из четырёх датчиков АБС...
А что же тогда лампочка АБС в таком случае молчать может?
Ммммм... Интересно...
Ну тогда по порядку: уровень тормозухи, датчик её же и концевик на ручнике...
такая проблема..
было то же. контакт в разъеме окислился
уроверь тормозухи 100%, та же фигня была 2 дня назад.
Ну и как вылечил тогда, что молчишь?
Если датчик рабочий, то просто долить чуть или колодки поменять :rolleyes:
ребята вроде в уровне тормозухи...два дня назад смотрел - уровень ниже нижней отметки...сегодня вечером куплю-залью тормозной жидкости и отпишу....уверен в ней всё дело
Потом при смене колодок, не забудь из бачка обратно слить!
Если это конечно не течь манжет или еще хуже трубки.
как? долил конечно, теперь правда нужно найти куда она ушла, т.к. мне не верится что это из за износа колодок, хотя и этот вариант конечно не исключен, может мягкие попались и быстро уработались...
Изза колодок вниз ниже минимума не уходит. На твоем годе это трубки...... Денег немного, но очень много гемора.......Особенно прокачивать...... Изменено пользователем вова
я тут собрался передние шланги поменять (родные еще) - как я понимаю, прокачивать нужно все равно все колеса и начинать с заднего правого? Зажигание обязательно включать ?
@Вольд, Есть тема по прокачке.
есть, и я ее прощтудировал. Более того, по этой методике (прокачка в одни руки) я менял тормозную жидкость. Но при замене шлангов скорее всего придется работать педалью. Вот поэтому и спросил, нужно ли включать зажигание, чтобы прокачать насос АБС?
При замене шлангов таже процедура, я обходился без зажигания.
ну вот! этого достаточно
долил жидкость и всё в порядке....сразу заехал на яму и проглядел все колёсные суппорта, главный тормозной цилиндр, и тормозные трубки на наличие протечек...ничего не обнаружил...пришёл к такому выводу.....у меня был нижний уровень тормозной жидкости в бачке...может колодки так подтираются...или воздух где чуток попал....поэтому такая ситуация получилась.....
спасибо за помощь ребята
Понаблюдай за тормозухой, ну и не лишним будет может прокочать тормоза, или поменять ее. Меняю тормозуху раз в 2 года. Удачи :)
Вчера столкнулся с проблемой, загорелся этот самый индикатор ручного тормоза/тормозной системы.
Проверил ручник, уровень тормозухи, все в норме.
Нашел в книжке датчики, оба нормально разомкнутые, смыкал/размыкал - эффекта нет.
Не могу найти схему ключей приборной панели, последнее, что осталось в голове - может накрыться какой-то из ключей.
Выручайте.
