ФМ-2 ступичный подшипник и АБС
Всем привет, подскажите, на ФМ-2 передний ступичный подшипник должен быть с магнитным кольцом или необязательно? Поменял подшипник на сто и перестала работать АБС. Или подшипник неправильный или мастер что-то повредил ( датчик,провода). Продавец подшипника убеждает, что на ФМ-2 передний необязательно должен быть с магнитным кольцом, а только задний
Нет там никакого "магнитного" кольца. Там зубчатое кольцо и датчик АБС с него сигнал считывает.
P.S. В правильный раздел писать надо, по ремонту ФМ1-2 целый раздел есть.
Пардон, модератор перенесите тему в соответствующий раэдел. Спасибо за ответ. Зубчатое кольцо на шрусе, как я понял?
Изменено пользователем 6556257
продавца сжечь как еретика!
да, смотри скорей всего или датчик не подключили или с проводкой что то, мож дернули неудачно
В соответвующем разделе воспользуйся поиском, тема про АБС обсосана до костей
На ФМ 3 подшипник уже идет намагниченый,правда он по размерам один в один как на Фм 1,и Фм 2. . .
С самое интересное. Для ФМ1-2 на замену в оригинале именно этот намагниченный ступичный от ФМ3.
Так что думаю именно в в этом проблема возникла.
ни разу никто не спрашивал, а по ФМ3 пока еще не специалист
На мондео 2, идет подшипник без магнитного кольца АБС. Это обуславливается тем, что сигнал на АБС идет с венца на шрусе. На мондео 1 стоит подшипник R152.42 (по SNR номер) размеры 75*36,9*40. На третьем R152.23, размеры 75*37*40. Та что не такие уж они и одинаковые.
И в нормальных перебивках, эти подшипники не пересекаются.
В Микрокате видел сам, на ФМ1-2 в качестве замены ступичного идет номер как раз от ступичного ФМ3.
ну видимо этот 0,1мм роли не играет. Но чтоб из-за разных подшипников перестал работать АБС, это по моему не реально. Датчик не настолько чувствителен, чтоб улавить еще кольца АБС на подшипнике.
Да и разница в цене почти 10 $. Не вижу смысла на mk2 ставить подшипник от mk3.
Скорее всего, установщики что-то с датчиком сделали..
Изменено пользователем schummi01
Согласен, надо смотреть проводу и как минимум сам датчик в первую очередь, а потом уже подшипник.
