различные варианты неисправностей рулевой рейки и мануал по ремонту:
http://mondeoclub.ru...um/topic/32811/
по сцеплению:
http://mondeoclub.ru...um/topic/98283/
чистка датчика холостого хода :
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49938/
Народ давайте сюда писать ссылки на подробное рассмотрение той или иной проблемы.
Модераторы почистите пожалуйста эту тему.
Изменено пользователем KoJIbKa
Нужны фотки конечно!! ты фоткай все, и желательно подробнее, а тут уже сами разберутся кому какая пригодится.
так что именно фоткать то?
например по ремонту рулейвой вроде всё доступно и понять из темы "рулевая +1" на 19 странице.
ЕСЛИ НЕТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ИЗ ПЕЧКИ ТО ВЕРОЯТНО ПРОБЛЕМА В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЕЧКИ!
Сначала смотреть клапан печки на фаерволле под капотом.
ну вот я тоже думаю что в клапане проблема, так как когда его поставил сначала патрубки перепутал, и клапан почему то постоянно щелкал, а когда поставил как надо он перестал щелкать но и холодный воздух пропал(((. вот сейчас как переберу рейку и поменяю сцепление буду проверять клапан, а то сейчас у меня машина на подъёмнике висит и подпоркой под двигателем.
Если можешь, сфотографируй пожалуйста как у нас крепится топливная рейка и впускной коллектор, думаю очень полезные фотки будут.
Если можешь с комментариями, как лучше там что снять.
не совсем понял про топливную рейку (что это такое?) а впускной врятли получится сфоткать тк двигатель я не снимал а там мешает инжектор, но если буду там что нибудь разбирать пофоткаю)
вот именно инжектор я и имел в виду, только место где форсунки стоят
