Вот к нам ппц пришел незаметно..
Машина стала троить, подумала что это лямбда, потом что свечи, потом что провода....
В итоге поехали на диагностику,
во втором цилиндре компрессия 2, свеча вся в масле, впрыск у меня 4,5, как у камаза почти...
Сказали что надо вставать на капиталку...
Причем большинство сервисов не берутся это делать, из за того что на цепи мы...
Кто делал капиталку? Где заказывали запчасти на кашку? Нормально ли вам ее сделали?
Какой пробег?
непонятно, показывает 8500) а сколько до этого прошел одному богу известно
К нам в Россию приехал в 2010 году)
------Я делал.
Заказывал в Exist.
Нормально, 12 0000 расход масла полусинтетика - 0.
Почему цепь сдерживающий фактор я не понимаю.
Детали ~ 20000, работа 20000.
@ccrime,
А еще бывают варианты когда низкая компрессия из-за поломок в головке, прогорел клапан например. Или прогорела прокладка головки между цилиндрами, тогда плохая компресия будет в двух смежных цилиндрах. Т.е. не всегда проблема в поршневой.
А что это значит" впрыск у меня 4,5, как у камаза почти." ?
------Я делал.
Заказывал в Exist.
это Вы с поршневой капиталку делали? А можете в личку скинуть какие запчасти покупали на экзисте? Просто я сама не очень понимаю какие выбирать, а кое где там аналоги есть...
Если не трудно..
А с цепью проблемы, потому что в сервисе сказали что там толи какие то зазоров нет, то ли что не настроить им что то .. вообщем в таком духе что то
@ccrime,
ну вот я надеюсь что без поршневой обойдусь..
А про впрыск мне сказали на диагностике, это они сказали звоночек для капиталки)
Если не трудно..
Я имел ввиду , что на этапе диагностики можно попытаться выявить в чем проблема , в клапанах или в поршнях. Если в клапанах, то не надо снимать двигатель , объем работ меньше и затраты на ремонт тоже.
Посетите для своей уверенности еще пару "врачей". Эти затраты могут окупиться меньшими тратами при ремонте. Если Вы в это макаетесь , то Вам должно быть понятно, что за впрыск 4,5 и что за звоночек иначе Вам потом расскажут еще про зеркало глушителя и еще про какую нибудь чухню и нам тут будет смешно и обидно одновременно.
это сказали будет понятно когда снимут головку блока
В общем другими словами они сказали, что "мы можем лудить водосточные трубы, но попробуем доломать вашу машину за ваши деньги"
если снять то это будет видно наверняка.
НО , при замере компрессии можно влить в цилиндры шприцем немного масла, которое уплотнит зазоры в поршнях, и замерить компрессию. Если она ни капли не поднялась , то проблема не в поршнях а клапанах или прокладке.
Если не трудно..
------Я поршни не менял, сохранился заводской хон и промеры показали элипсность в допуске. Поэтому только замена колец.
А какие запчасти нужны скажут только после разборки-диагностики.
У меня была лопнувшая ГБЦ, а кольца и подшипники поменяли до кучи. Проблем то не было.
Цепь там короткая и с гидронатяжителем у меня гидронатяжитель мог выйти ещё наполовину.
Я ещё менял штанги толкателей клапанов и такие "грибки" которые по распредвалу скользят.
Но это я тогда сделал, сейчас я бы его продал не ремонтируя за 50000 руб.
  • 11 месяцев спустя...
вот не хотел я вовремя менять кольца поршневые , все ждал подходящего случая подливая и подливая масла в движку , а сегодня "форд ка" по дороге в соседний город , который находится в 50км.  обиделся и со скорости 150км/ч  сбросил до 80-90км/ч (шок....ну думаю ладно , свеча кончилась т.к. показалось , что движок троит) , и более не развивал , при приезде в заданное место решил открыть капот и аф..... :o   !!!
самое интересное , что холостые стабильные , но дергается и троит !      далее хуже-----
шланг из корпуса воздушного фильтра вылетел ,
заливная горловина в клап.крышке не вставлена ,
щуп уровня масла вылез на пару сантиметров ,
весь моторный отсек не просто в масле , а просто все , все улито свеже-залитой синтетикой 5w40 (хотя не все выкинуло :)  , MIN на щупе был )
----- сдал экзамен (последний на этой сессии :D  ) купил масло ,
залил и пошел заводить с надеждой , что домой вернусь своим ходом .
и вот только ключ повернулся на пуск стартера , и ФОРД завелся , я приятно аф.... !  не ожидал , что заведется , но надеялся
вообщем прокатнулся еще по делам километров 10 по городу , проверил уровень и поехал на трассу .
пришлось ехать медленно 80км/ч иногда включая третью передачу (при такой скорости чуть не уснул, но приехал домой ,
услышал еще пару хлопков каких-то в двигателе и сказав спасибо форду , заглушил !
думаю стоять ему до весны ! воть !
думаю теперь , что именно накрылось :
1) колечки
2) перегородки на поршнях
3) прогорел/и поршня
4) прогорел/и клапана
5) все вместе .              :cry:
У меня один V8 после замены голов, распредвала (и масла заодно) внезапно на полпути начал жутко плеваться маслом через щуп и через вентиляцию картера масляным паром.
Пытались определить что именно не так, не нашли. Разобрали мотор - тоже ничего не нашли.
Единственное что теперь приходит в голову - перелили масло при замене и оно вспенилось коленвалом. :sten:
sergion1402
Держите в курсе что именно с вашим мотором случилось.
Во как!
Ну, если морозы не мешают, можно выкрутить свечи, да глянуть на поршни (подкручивая их колесом и вставленной 4-ой передачей)
Если невооружённым глазом совсем уж катастрофы (дыра в поршне, царапины в цилиндре) не видно, можно померять компрессию.
Узнав, где всё плохо, залить несолько ложек масла в цилиндр и замерять ещё раз. Чуток улучшится - значит кольца.
Хотя и так ясно, что в картер бухнуло. Были бы клапана, давление уходило бы через них.
А вот со шлангом от  воздушного фильтра я в шоке. Там же хомуты специальные, которые в этот шланг вгрызаются аж.
курпус , потом втулка (она вращается в корпусе для подвижности относительно двигателя ) , далее шланг ... вылетела втулка из корпуса !
я думаю там полный корпус масла .
смысл отмораживать конечности не вижу , весь отсек в масле , нужно все отмывать , а то и загореться не долго !
@sergion1402,
если прогорел поршень , то в масло будет поступать бензин ,  оно будет разжижаться  и уровень будет восстанавливаться не смотря на потерю  его "на улицу".  Я бы не заводил мотор  в такой ситуации , да и к тому же пары бензина в картере могут взорвать мотор , один хороший хлопок и ремонтировать уже ничего не надо :)
уже стоит бибика , пару не сильных хлопков были , но это вылетали пробка заливная и щуп , много газу не давал , как и большие обороты ,
как говориться вскрытие покажет , весной !
думаю вот во время ремонта выбивать катализатор или нет !?
мне фокус 2004г. универсал 1.6 8-клап. (получается , что цепной)  в отличном состоянии у знакомого подворачивается , вот какая ему цена ? сколько максимум дать за него денег !? 100т.км. пробега реальных , не битый , последние 6-ть лет выезжали два раза в год , стоял в гараже !
хочется услышать мнения не относящиеся к форме кузова и салона автомобиля ???
Подскажите пожалуйста допуска на износ цилиндров , и зазора между цилиндром и поршнем ?
вот это я вы-е. .... я снимать поддон , хотя бы где нибудь написали , что надо коробку отодвинуть и там спрятали еще два болта !
какой диаметр цилиндра без ремонта ?
Изменено пользователем sergion1402
странно, когда мне снимали поддон ничего не отодвигали...
может поддоны разные?
Ты рассказывай как дела идут, всем интересно!
Изменено пользователем TiduS
Как и предполагал , прогорел поршень 3-го цилиндра . + задиры + задиры на поршне 2-го цилиндра . Такое бывает при перегреве , но не перегревал я его вообще !
Объяснение у меня одно . От большого кол-ва масла попадавшего в катализатор , забило его и он начал сыпаться , а осколки попадали в поршневую и задрало поршня , а 3-му попался кусочек по больше и начал прогорать от зазора между цилиндром и поршнем !
Удивительно след. машина прошла явно три круга , а состояние двигателя отличное т.е. цилиндры ровно D-74.500 никакой конусности нет , цилиндричность идеальная , распредвал без износа и изъянов , цепь в норме , а гидронатяжителю еще натягивать и натягивать ! Головка тоже в норме и клапана держат , не считая дубовых колпачков маслосъемных ! Из изношенного только кольца (зазор 1.15мм) , а маслосъемным конец полный , они даже в цилиндре держаться не хотят !
если найду ремонтный размер поршней , то расточу .
+поменяю диск сцепления и сальники коленвала , А пока движка на машине .поддоны разные из-за кондиционера наверное , компрессор на нем крепится !
Вообщем катализатора больше нет , хотел сделать окно и выбить , хорошо вовремя ткнул шомполом в отв. носа и оказалось , что он выгорел !
ВОТ !!!
Ела масло, много много. Сняли голову говорят большой износ на цилиндрах, надо точить. Говорят ищи ремонтные поршни. машина 2001 г.в.  VIN: WF0BXXWPRB1P69131
Сейчас отверстие 74,5, получается уже стоит ремкомплект. Двигатель J4P.
Подскажите какие ставить.
Изменено пользователем Руслан-Уфа
Сначала мерить надо , может колечки помогут новые !
У меня маслосъемные изношены были дальше некуда !
Мерили, поэтому и начали снимать, показывало 2 - 8, 3 - 10, 4 - 13. Первый не мерил.
Я четко спросил задиры есть? он говорит нет  только износ.
Компрессия не всегда показатель , что виновны цилиндры и поршень !
До меня кто то расточил на 74.5 . я накатал 70 000 км. При этом износа цилиндров не было вообще ! Сам удивился , но это факт !
что является показателем износа цилиндра (поршня), какие допуски у нас по зазорам, можно ли подобрать больше кольца
