Здравствуйте одноклубники.Если кто сталкивался с данной проблемой помогите пожалуйста.У меня FM1 1.6I 96г.в, вдруг не стово ни с сего на приборке температура стала ниже нормы до первой буквы не доходит,двигатель полностью прогрет,холостой ход 1000 обротов,и увеличился расход топлива.В чём может быть проблема.Да кстати температурный датчик я поменял все равно проблема осталась.
Изменено пользователем Slava.brest
По чем судиш что двигатель полностью прогрет?
ИМХО Термостат накрывается помаленьку.
накрывается потихоньку. эт как может быть? он уже сдох
Расход от этого увеличится не может т.к. датчик чисто информационный. Дефектуй проводку датчика,фишку. Возьми замкни контакты в фишке и глянь на приборку (стрелка должна улететь в красную зону)-если нет то проводка,или термос.
Изменено пользователем Evgenyans
причем здесь это?
Потихоньку -это означает что он начинает откриватся при меньшей тепературе ОЖ чем ето предусмотрено производителем .но еще закрывается.
В каком положении термостат недооткрывается или открыт полностью, это гадание, вскрытие покажет. Однозначно замена
он уже не желец, поэтому не считается а сдох
У меня похожее было года 3 назад: тоже не поднималась температура, даже до N не доходила. Поменял термостат - не помогло. Поменял температурный датчик (который в блок вкручивается, а не в корпус термостата) - который именно идёт на приборную панельку и всё стало фунциклировать!!
Это как понять в блок вкручивается?
На сколько я знаю, то вкручиваются в корпус термостата.
Меняй термостат. А больше расход стал - потому что двигатель не может согреться до рабочей температуры. Вопрос: печка греет отлично или не очень?
Да пусть в любом случае поменяет. Желательно ставить Вахлер или вернет, ну либо оригинал еще.
Печка не показатель, тк может быть просто забитой
УДАЧИ!
термостат открыт толстый патрубок от термостата к радиатору горячий
перемыкал стрелка отклонилаь как и положено за красную зону
меняй термостат
неделю назад он как раз то и здох не открывался четыре дня назад поменял открывается патрубок горячий
печка даже на первом положении при минус 10 греет отлично
четыре дня назад поменял поставил вернет отдал 15 у.е
не делю назад новый поставил фирма какая? и какой брал
черезх сколько патрубок верхний толстый становится горячим?и при каком положении стрелки?
Сегодня обездил 5 компьютерных диагностик,но никто так и не смог подключиться к моему мозгу.Отехал от последней станции и о чудо как в сказке стрелка заработала как надо.Но обороты всё равно держаться на прогретой машине 1000.Что делать не знаю.
если не знаеш что делать ищи дядю васю
вернет на 87 градусов
