КЛАПАН ОПЕРЕЖЕНИЯ УГЛА ВПРЫСКА ТНВД ЛУКАС
Где находится катализатор выхлопных газов, если можно фото. Спасибо за ответ! Жду ответа
Треугольная штуковина на выхлопной трубе перед стыком труб и гофрой. Снизу виден полностью.
Спасибо, его казнил вчера... Выбил. На 10% стала бодрей, но не то, чего хотелось( Сегодня полезу в клапан отсечки...
кинь в личку адрес эл. почты. кину описание насоса нашего, и почитать позновательно и сам все найдешь что нужно
Всем привет! Началось все с того что потек клапан опережения впрыска и естественно завоздушивался насос, что приводило к долгому масланию стартером. Теперь заменил клаппан, а зоводиться она все также плохо, хотя обороты не плавают, не дымит. До того как потек клапан все было ок. Стартер перебрал, аккумулятор новый. Подскажите что дальше стоит проверять, менять
  • свечи новые поставил, проверял все рабочие, воздух тоже исключил запускал с бутылки. Может насос низкого давления навернулся?
Дык ты сам что-ли клапан-то менял? Если я правильно уяснил принцип действия ТНВД,то с этим клапаном связаны самые наукоемкие настройки ТНВД.
клапан опережения угла впрыска на малых нагрузках, ничего там настраивать не нужно, выкрутил и закрутил новый! Я хочу разобраться что мог угробить пока он подтекал, тоесть завоздушивался, до этого все было ок, запуск с пол оборота.
Предполагаю, что клапан потек не просто так, а от него отделился мелкий обломок (или несколько) и куда-то попал. Насчет изменения угла с заменой клапана на вряд ли, так как клапан работает с обратной связью по датчику положения коленвала
Изменено пользователем Овсянников Василий
У меня тек клапан на холодную . Купил на строительном рынке эпоксидную смолу СУПЕРХВАТ цена вопроса 100 руб. сделанную в Питере . Вывод провода направил в сторону завальцованной заглушки повдоль клапана ,чтобы можно после ремонта свободно завернуть в ТНВД ,если сделать в бок упреться при вворочивании . Далее замесил смолу 1 к 1 , обезжирил все растворителем тщательно и обмазал клапан вокруг весь этот цилиндр включая вывод провода до граней для ключа на 27 мм или 24 мм . После взял из куска простыни вырезал полоску около 3 -4 см обмазал ее смолой с обоих сторон и обмотал вокруг закрутив на выводе провода сделав тем бандаж . Подогревал на калорифере или феном т.к смола жидкая течет , но при подогревании хорошо твердеет ,через 6-9 часов обмазал еще раз все вокруг устранив тем мелкие дырочки дефекты . Но возникла после этого ремонта ОВ после течь внизу где -то насоса ,капает и на холодную и на горочую . А раньше через клапан УОВ выходил воздух из завоздушки и подтекало только на холодную теперь ему нет хода через ОВ и топливо нашло другое слабое место При определении мест утечек всем рекомендую использовать круглое зеркальце указка на шарнире с магнитомм на конце, продают в местах продажи инструментов для ремонта авто я взял FORC на рынке стоило 450 руб . Вот такоу выдался ремонт А после был куплен насос тнвд восстановленный и  все проблемы ушли сами собой ..
Изменено пользователем umnov
А можно мне тоже?? =)) Пожалуйста... Есть тоже небольшие болячки, сам механик более-менее понимаю что к чему, но чтоб не заниматься рукожопством хочу литературу почитать.. Книгу по лукасам ротационным затёрли уже-не скачать=(
народ, а можете поделиться книжечкой по насосу? очень нужно. суть в следующем: течет " ДАТЧИК ОПЕРЕЖЕНИЯ УГЛА ВПРЫСКА ТНВД ЛУКАС". Уже 2 поменял, но все равно течет из-под места откуда провода выходят из него. Хотелось бы понять что с ним можно сделать. Может поделиьесь как его найти новым? (предыдущие меняли на сервисе, но как-то это не дешево выходит).
Извините, если не в ту тему :( Ткните пальцем, куда обратиться.
НАПИШИТЕ ЕМУ ЧТО НИБУДЬ ИБО У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ
И мне плз rubykoff@rambler,ru
Если хотите - могу скинуть схемы разборки разных ТНВД, все нарисовано до последнего болтика.Есть также несколько книг по ТНВД Lucas, но они уже не первый день крутятся в Интернете, так что Вы уже наверное их читали.
датчик уов разбираеться, там есть внутри кольцо под магнитом, оно даёт течь. была тема уже
Интересуют схемы разборки вот такого насоса-DPC 8444B800A
Дайте Ваш Email и я Вам скину. Есть также описание насоса, если надо - скину и его.
Ну так ты решил проблему? как в гору стала ехать?
Отправил разборку. Описание принципа работы надо?
Если есть на русском. А то на англицком у меня уже имеется.
