Треск в двигателе в районе маслянной пробки
Всем привет! Хочу посоветоваться. Недавно заметил у своего автомобиля неприятную особенность. На холодном двигателе или под нагрузкой на прогретом стал появляться странный и противный треск. По звуку напоминает старую деревянную трещетку. Слышится в районе маслозаливной горловины, только чуть ближе к моторному щиту. Сначала подумал что это всем известная проблема с впускным коллектором (он ведь тоже там), но как я думал что звук от проблем с коллектором похож на работу дизеля...А тут не так...Именно детская деревянная трещетка. Причем громко и противно, отчетливо слышится в салоне. С прогревом пропадает и появлятся уже только под нагрузкой.....Посоветуйте пожалуйста куда копать?
П.С. Возможно это не связано, но звук появился примерно тогда, когда я проехал примерно 300 км. на низком уровне масла...потек сальник коленвала (до макса пришлось долить !3л! масла), но аварийное давление не горело.
Не гуд. В двигле помойму 4,3-4,5 литра, скорее было масленное голодание
Вы почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/85739/page__st__20__hl__+вибрация%20+на%20+холостых#entry1774052
Спасибо за ссылку, похоже на мой случай:) Блин но я почему то гидрокомпенсаторы начал подозревать....побыли в малсяном голодании и застучали....
Спасибо за ссылку, похоже на мой случай :) Блин но я почему то гидрокомпенсаторы начал подозревать....побыли в малсяном голодании и застучали....
а их в дуратеке нет.
А вот я бы на генератор подумал...
Заметь как изменяется шум при включении мощных электропотребителей
шатунный вкладыш похоже......
