Всем привет! Не так давно появился шуршащий звук при заводке. Крутишь стартер, начинает схватывать, шшш и завелся. Характерно, что на прогретую его нет. Появляется после длительной стоянки. Длится пол секунды. И по слуху где-то справа, если лицом к тачке стоять. Я склоняюсь в сторону роликов!
Народ у кого была подобная ситуация, подскажите, плиз. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Manergeim
Всем привет! Не так давно появился шуршащий звук при заводке. Крутишь стартер, начинает схватывать, шшш и завелся. Характерно, что на прогретую его нет. Появляется после длительной стоянки. И по слуху где-то справа, если лицом к тачке стоять. Я склоняюсь в сторону роликов!
уменя такой звук при заводке ноя знаю что это стартер ставил после замены втягивающего
Не бендикс точно не причем. Во-первых, недавно перебирался стартер, во-вторых, стартер крутит нормально, а звук уже после того как двигло схватывает. Отсюда мораль, что шуршит то, что приводится в движение от двигла. А что там есть с правой стороны из крутящегося???? Муфта кондиционера не там ли? Просто погуглив, нашел. Человек расписывал один в один мои симптомы, оказалась муфта. Типа если долго кондюк не включать на ней образуется ржавчина, во как.
Специ, откликнитесь. Что может шурхать ?
лично я поменял подшипник кондёра (без снятия компрессора), поставил новый амортизатор и шкив коленвала...и теперь когда включаешь кондёр то есть шуршаще-скрипящий звук секунд 7-9....пришёл к выводу что просто нагрузка на ремень изза того что поменял амортизатор...
а когда машина заводится у тебя включено что нибудь? например, обогрев зеркал, лобового стекла, кондиционер, и тд
Без нагрузки абсолютно. У меня звук меньше секунды примерно. Но такой звук по типу что-то обо что-то трется. А потом тихо.
склонябсь к стартеру...что бендикс заедает
Ты был прав. Бендикс. Умные люди казали, что м.б. что-то попало на вал. Но, опять же пока париться не стоит. Если по теплу звук уйдет, то все ок
Проблема решена окончательно. Снят, разобран, почищен и смазан стартер. В итоге: маховик накидал на него всякой дряни. Проблема решена.
Саш, надеюсь "дрянь" не метализирована?
У меня ж маховик новый....если про это намекашь)
Значит от старого )
Не от старого точно...потому как уже стартер обслуживался когда новый стоял. Короче стартеристы сказали что все ОК)
