всем добрый день. помогите в таком вопросе: была проблема в заводке авто, сгорел предохранитель на свечи накала. полазив в блоке предохранителей под рулевой колонкой и под капотом предохранитель поменял, теперь заводится. но появилась другая проблема - не могу заглушить двигатель, выключаю зажигание, а машина работает. пока глушу - доставая предохранитель под рулевой колонкой на 7.5 А на движок. может у кого есть схема размещения предохранителей и за что они отвечают. или кто-нибудь уже сталкивался с таким и знает причину данной проблемы?????
А чем глушат дизель? На бензине все просто - октлючил искру и насос - заглохла. А у дизеля только подача топлива. Реле насоса высокого давления залипло (если оно есть)?
Изменено пользователем Вольд
5й передачей :D был опыт с ФМ1 когда пятка эл-магнитного клапана отсечки топлива разорвалась и не перекрывала топливо ...
а вот на ФМ3 - интересно узнать ...
Блок управления не видит команды с замка зажигания,поэтому не отключает насос ТНВД. Надо по схеме прозвонить все. Я думаю как -то так. Если нет всяких еще сигналок с автозапуском и т.п.
спасибо большое за помощь, буду исправлять неисправность...
