сталкнулся с проблемой не могу нижний шкив открутить! который от навесного ремня! подскажите какая там резьба! и кто как откручивал! мож кто с талкивался с такой проблемой!?
помогите плиз! второй день не могу открутить! на фото болт под цифрой 2 115Н*м
Тему в топку.
Этот вопрос уже открыт по самое немогу.
Хорошо прокурить поиск.
Если не получается Пишем в тему " Вопросы начинающего (купил мондео) "
интернет в помощь, а так вот тебе ссылочка http://ffclub.ru/topic/190354/
отдельно нуждающимся иметь хорошую головку на 18 пару удленнителей палку и трубу чтоб курутить
стопарить нуну махавик на автамате у вас
есть 2 вариант головка и палка упереть в кузов и чутка стартером
спасибо за подсказки! буду пробовать дальше! застопорить надо нормально както! окошко надо найти где маховик видно.
я все делал что там написано! и бесполезно! седня резаком попробую нагреть
резаком лучше не греть. надо срывать.
и что ты делал то? там если так срывать трубу в пару метров нужно
:flood: :flood: :flood: :flood: :flood: пишите в тему раньше.
резьба правая. застопорить маховик можно через стартер, сняв его и изготовив приспособление по чертежам, из старого стартера. Обстучи головку болта, на головку надень рифмочку (юбку) плотно, из подходящей трубы - не разорвет при откручивании. если есть пневмоинструмент - пробуй откручивать им, только рывком, маховик поможет. Гм, "трубу пару метров" это лишнее.. разгона не будет. даже если 1м * 70-80кг = 700-800Нм усилия. можно голову болту открутить, если он в резьбе закипел. а он не закипел.
Изменено пользователем bosya
где окошко там в кожухе находится? чтоб маховик застопорить?
окошка нет. букварь описывает устройство, как чашка стартера, которая входит в кожух и шестерня, которая входит в зацепление с маховиком. на оси шестерни граненка под ключ. вставляешь вместо стартера и крутишь ключом за нее как стартером.
зачем стартер то снимать я нехрена не пойму? на автомате и на механие по разному
на автомате есть акно под застопорение маховика
подскажи где его найти? мож фото есть гденить?
не ну извени, я тебе откуда фотку еще дастану? например тебе нужно лезьть под машину или яма нужна как минимум. во вторых. у меня не автомат. чтоб взять и паказать где оно, ищи сам там сам паймеш
не обязательно фотку хотяб примерно где оно находится узнать бы! чем закрыта! резинкой какойнить или крышкой с болтами! сколько лазил в двигателе не замечал ее! просто так опять до гаражи идти нехочется((
русским объяснил. без ямы ты ее не найдеш, не чем она не закрыта просто дыра и все , и она не сверху предположительное место в районе стартера. ест снизу
есть яма! сенк буду искать!
1) Привет момогите пожалуйста советом, решил заменить грм и заодно промыть гидрики. Начал разбирать и заметил что одна крышка распредвала стоит перевёрнуто ( номером не как все авобратную сторону . На рисунке попытался изобразить. Дак вот так и оставлять или перевернуть может собирал кто перепутал.
2) И ещё вытащил гидрики очень туго все нажимались . Купил в магазине 4 (штуки на всякий случай ) дак новые вообще не смог прожать почему?
А которые промыл в них налил масла и собрал дак они свободно нажимаются так и должно быть?
На шкив щешается охеренный удлинитель, и на 1 сек врубается стартер. Все сраывается как с добрым утром....
седня пробовал стартеро! правдо без удленителей всяких просто головкой! бесполезно(
я сорвал за пол секунды без охрененных удлинителей, головка и вороток см 60, вставил вороток в треугольное отверстие рычага, зафиксировал, голову на болт кв и стартером...
я также делал! походу у меня подольше она не раскручивалась! поэтому наверно и от старого хозяина ремень грм с роликами остался(
@eastern,не исключено, у меня 18 тык грм прошел и под замену. хотя предидущий пробежал около 70 тык и тоже без проблем болт открутился...
