радиатор отопителя салона
А если в одну кислоту добавить другую, что будет? Лучше не надо.
УДАЧИ!
Ребята подскажите если в антифриз добавить тосол что будет
Не рекомендую експерементировать , тк помпа и ее замена - совсем не дешевое мироприятие.
Изменено пользователем Mondei
 Про подзабитость - хрен знает как он подзабит, и какая отдача по теплу, и как хорошо там жижа бегает. Всё в сравнении познаётся. На продув проверять - не вариант, так же и на проток, тк всё енто будет идти по свободному каналу, а остальные каналы как проверить?
Логично, а что с размерами? 3 тыс выкладывать за деталь в которой не уверен в неисправности?
Снял радиатор, решил его заменить, пробиваю на эксите выдаёт оригиналы за 3 тыс. Пробивал по номеру из темы
  28 N28-P  аналоги. Другие размеры. боюсь не влезет. Оригинал брать? мой 195-148-40  с чехольчиком вмещаеться плотно.
Размеры разные пишут потому что разные фирмы по разному меряют его - кто весь радиатор, а кто пишет размер без чёрной пластмассовой крышки с боку, с которой трубки выходят.
Принес  работы активную щёлочь. Буду промывать)
Потом расскажешь,кста заливать в радик надо будет как то с нижнего уровня, тк если просто лить завоздушивается конкретно и везде не проходит. Думаю взять трубочку, её до низа опустить и через неё заливать.
УДАЧИ!
Бодяжить надо 1к30, новой грязи не было. Хочу взять навый нисайс за 1300 но размеры слишком большие. Боюсь не подойдет((
Изменено пользователем Pinki
Собрал, поставил. Отсоеденился вакумный шланчик со стороны моторного отсека. Пока не разберался но думаю без вашей помощи всеравно не найду куда он идет.
Входы шлажика в Впускном колекторе, под ДЗ. Выходи - один на управление потоками воздуха на печке ( идет в салон). второй на управление системой ЕГР  ( на моторной перегородке соленоид  ЕГР, слева , если стоять лицом к лобовухе)
Один конец шланга идет на боченок слева от бардачка. Где впускной колектор? Что такое ДЗ и ЕГР
Под " черепахой" (это туда где з воздушного фильтра идет толстая труба и входит в большую черную коробку пластмассовую - черепаху), находится ДЗ . СНимаеш черепаху ( так легче будет найти ответную трубке часть штуцера ), Смотриш сзаду на впускной коллектор ( черний пластмассовый) -  сразу под ДЗ ( ДЗ к нему прикручена) там будет торчать одна трубка , и сразу возле нее увидиш второй штуцер.
ПС.   ДЗ - дроссельна заслонка
Разобрался, блин когда вытягивал его разъединил шланг у прокладки(( пришлось опять под машину лезть. Нашел куда поставить, там не сложно было понять. Залил воду с жидкостью для промывки радиатора. Запустил и стрелка впервые зашла в нормал)) Включил печку вроде дуть стало сильнее. вроде запах какой то присутствует, но не антивриза (возможно промывка пахнет). Открыл крышку бочка, вода спокойная, признаков рециркуляции не увидел.
Залил антифриз, из под клапанной головки течь масла им и воняло
Ребят извините что вклиниваюсь, но такой вопрос, зачем в корпусе (имеется ввиду тот корпус где находится радиатор печки) помимо двух дырок под трубки печки, ниже них отверстие как трубка такая, из нее воздух дует когда печка включена. И что будет если ее заткнуть ?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Vasily_Danilko
 Является дренажной. Оттуда летом конденсат сливается, да и в случае протечек в радиаторе отопителя коврики как в Жигулях не всплывут.
  • 3 месяца спустя...
привет!а печки первого мони(1995г) одинаковые или нет на моделях с дизельным и бензиновым двиганами?
Пробил по каталогу: пробивается что одинаковые, что у зажигалки, что у дизеля
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день,что то я запутался,подача идёт с паука или с термостата??? У меня идёт с термостата в низ радиатора отопителя а с верху выходит на паук,греет плохо!Как правильно????
Значит радиатор забит.снимать и чистить.либо менять.Воздуха хоть. в системе нет.
Радиатор поставил новый,интересуют правильно ли поставил????
А.там подругому не поставишь.выгоняй воздух из системы или смотри термостат.
