радиатор отопителя салона
Хорошо, я завтра или в воскресенье посмотрю и напишу как у меня
ок. спасибо! :drinks:
Вообщем сегодня я посмотрел: у меня от печки справа по ходу движения авто выходит на корпус термостата, а слева по ходу движения авто идёт на паука (тройник) Изменено пользователем Gleb_1987
у меня на оборот. ок. спасибо большое буду переделывать
Ок, переделаешь отпишись
вобщем поменял местами патрубки, результатом доволен. теперь начинает греть как только стрелка температуры начинает "отлипать" и на стекло теперь идет горячий воздух))) до этого чуть теплый шел. и греть стала намного лучше
Рад за тебя
  • 9 месяцев спустя...
Завтра тоже самое буду проделывать.
А как можно поменять местами патрубки если там антифриз?
Бррр.....не разобрался.....как менялись патрубки местами - со стороны печки или термоса и тройника(в подкапотном)?
На радиаторе печки поменять шланги местами.
Изменено пользователем dimm5
 На яме если загнать, там сложно эти хомуты поддеть?
Антифриза много вытекает?
Спасибо!
Cлей ОЖ расстыковав за шкивом коленвала металлич. и резиновую трубки системы охлаждения.
Хомуты хорошо сжимать самоконтрящимися плоскогубцами.
Еще вопрос. Как эти трубки можно перепутать при установке пред. хозяином, там же по-другому они с нахлестом устанавливаются? И потом, мог-ли пред. хозяин поставить радиатор печки верх ногами?
А по радиатору - скорей всего там клапан внутри, раз такая петрушка.
Тоже слышал об этом. Но утвердительно про наличие капана не скажу.
Перепутать трудно. Радиатор наоборот не поставишь, там под трубки только с одной стороны поддона выемка. Клапана нет, дуется в любую сторону одинаково (по крайней мере не оригинал).
Так почему народ эти трубки путает часто, ведь, судя по фото, одна направо, другая налево - иначе- перехлест.
Или это просто наблюдение такое - переставил трубки местами(в перехлестом) и радиатор нагрелся? Если это так, то скорей всего в забитом старом радиаторе наслоения отложений ориентированы в одну сторону(поток много лет был однонаправленным), а после перестановки эти наслоения вымываются иногда хлопьями(кусками) "накипи".
Изменено пользователем мон1
Так почему народ эти трубки путает часто, ведь, судя по фото, одна направо, другая налево - иначе- перехлест. Или это просто наблюдение такое - переставил трубки местами(в перехлестом) и радиатор нагрелся?
не знаю почему  путают сказатьсложно почему,
Снял радиатор, решил его заменить, пробиваю на эксите выдаёт оригиналы за 3 тыс. Пробивал по номеру из темы
  28 N28-P  аналоги. Другие размеры. боюсь не влезет. Оригинал брать? мой 195-148-40  с чехольчиком вмещаеться плотно.
Изменено пользователем Pinki
не знаю... уменя из темы стал без проблем.....
Он не протикает, просто подзабит, думаю нет смысла 3 тыс выкладывать. Щас почищу спец средством и поставлю. Зачем трубки мен местами, если ОЖ рециркулирует
Есть мнение что есть направление движения,и если что то не так собрано, то такой вариант возможен. Про подзабитость - хрен знает как он подзабит, и какая отдача по теплу, и как хорошо там жижа бегает. Всё в сравнении познаётся. На продув проверять - не вариант, так же и на проток, тк всё енто будет идти по свободному каналу, а остальные каналы как проверить?
УДАЧИ!
Ребята подскажите если в антифриз добавить тосол что будет
