радиатор отопителя салона
Чего ты менял радик: он у тебя потёк или не грел с самого начала?
ту зиму боле мение грел нормально. а в эту что то не важнецки решил снять почистить как тут ребята говорили большая часть вероятности что забит. с наружи никаких признаков небыло что забит но если смотреть на свет через него то все глухо. думал из за этого воздухом продувал но не особо что то помогло дул в сам радик. тож нормально продувался, подумал что старый предхоз менял его на что то кЫтайское и он немного подтекал в районе штуцера где стоит уплотнительная резинка. решил менять. взял NISSENS 71745 на свет он просвечивается, сам вроде тоже горячий. я вот и думаю может патрубки не правильно подсоедены кто мож у себя глянет как стоят от термоса в правую или левую люминивую трубку радика входит.
Радиатор печки закольцован. Ож постоянно чиркулирует.
это да, но у него есть вход и выход (вроде та?) по ходу движения если смотреть то алюминивые патрубки на выходе из перегородки, идут так: которая левее получается нижнее соединение в радике отопителя, а правая верхнее вот как оно должно быть подключено. получается с каракатицы главного радиатара идет в салонный а с какой стороны он должен входить в него? получается пока не нагреется главный печка не греет.
Странно, может обратка нормально не пропускает? И известно ли состояние помпы?
когда термос открывается, жиЖа в бачке циркулирует и при газовке напор усильвается. патрубки прочищал был не большой налет но пропускаемость в норме
В бачке циркулирует? Что-то странное. Получается обратка идет через тонкий шланг в бачек?
начинает церкулировать только когда термос открыт полностью
что спомпой?
термостат с клапаном?
Изменено пользователем visla
Обратка быстро нагревается?
Изменено пользователем dimm5
что спомпой?
крутит как надо неичего пожозрительного вроде не замечалось. термос вахлер 88 с клапаном менял месяц назад
Проверь, как греется металлическая трубка обратки. Должна почти сразу после заводки холодного двигателя начинать греться. Задолго до открытия термоса должна быть очень горячей.
как антифриз заливал?
струйкой тонкой через расхирительный. чуть выше уровня налил и минут 15-20 на хх монька работала по мере доливал потом на оборотах погонял
какая металическая? где она находится?
ок. проверю. а через сколько она должна быть хотя бы теплой?
и что это даст?
Греется довольно быстро, чуть поработает двиг на ХХ.
Просто по твоему описанию получается, что обратка не пропускает или плохо пропускает ОЖ. Отсюда циркуляция через бачек (через шланг для выхода воздуха из системы) при открытии термостата, т.к. шланг после него. В общем, какая то непонятка в процессе циркулирования.
греется нормально. минуты через 3-5 горячий
так как у кого присоедены патрубки?
мерзну (но не так как раньше ) но всетаки...... вопрос ЗНАТОКАМ!!! где? что? как? прошу помощи!!
Попробуй сам поменять эти патрубки это же не долго, и посмотришь будет лучше или хуже Изменено пользователем Gleb_1987
не просто это сделать не хочется лишний раз морозить жо. а теплого помещения нету(((
Хорошо, я завтра или в воскресенье посмотрю и напишу как у меня
