Вентилятор включен постоянно на 3-4 скорости, так как на улице мороз, а хочется тепла :-). Недавно вентилятор стал полностью останавливаться со временем, слышно только, что он очень медленно вращается. Такой тихий скрип, который издает обмотка, когда недостаточно мощности для вращения.
Достал вентилятор по инструкции. Подключил дома к 12в блоку питания. Вентилятор молотил около 20-30 минут и ничего не произошло. Скорость нормальная(судя по звуку как 4), шумов нет, не остановился в общем.
Прочитал про "добавочное сопротивление" в инструкции. Это видимо, система для регулировки скорости. МОжет ли быть причина в нем? Это ведь именно то что регулирует силу тока подающуюся на вентилятор?
Еще вопрос. Нет ли в схеме какого-нибудь реле в котором могли пригореть контакты или что-то в этом роде? Я так понял, что схема такая Переключатель скорости -> добавочное сопротивление -> вентилятор. Есть ли у кого-нибудь схема?
Выкрутил добавочное сопротивление. Оно оказалось с подгоревшим контактом, однако если его вытащить, то без него не работают все скорости, кроме 4. 4 пашет, но тоже затухает со временем. Достал вентилятор в этот момент. Он то мелко дергается, то начинает крутиться, но не в полную силу. дома присоединил его к БП. Крутился полчаса без проблем. Все-таки нужна схема. Может кто-нибудь хотя-бы скажет куда идут провода от вентилятора?
Изменено пользователем grab3
Смажь ведешкой подшипники(при условии нормальных щёток),а то закиснет и погорит сопротивление в регуляторе скорости)))Проверено на себе)))
щетки пора менять, этим летом такая же проблема была, сначала на 3,4 скоростях после 5-10 минут работы стал затихать моторчик. но на 2 мог часами молотить, потом и на второй начал затихать, щетки поменял, все отлично стало. а до этого тоже грешил на плохой контакт на блоке сопротивлений отопителя
Померил напряжение на проводе питания вентилятора - больше 14 вольт держит на 4 той. В нагрузке, конечно не пробовал... Смущает только, что дома от блока молотил полчаса. Ну тут конечно и не мороз. На морозе, может по другому себя ведет.
А нет, случайно артикула у вас этих счеток?? А, то форма у них специфическая.
Нету, и если не ошибаюсь и не бывает, моторчик в сборе идет, я вытачивал из графитовых более крупного размера, впаивал провод, все хорошо! изначально сделал из угольных, обрадовался а рановато, у угольных сопротивление, щетки греются а моторчик еле крутится,
что за добавочное сопротивление и откуда ты его выкрутил???
за скорости вентилятора отвечает блок реле...если работает только 4 скорость проблема в нем...
блок реле
блок резисторов, а не реле. То что он имеет ввиду, скорее всего термопред, кста это уже где то проскакивало
УДАЧИ!
У меня таже беда, вчера всё норм было а потом раз и работает только 4 скорость, на остальных дует как на 1-й. Но до этого где-то втечении недели поскрипывал вентелятор.
Вентилятор печки крутится только на 4 скорости. Что делать? Куда смотреть?
резистор
dimm5, это вот планочка с разъёмом? и в ней вся проблема? Спасибо большое, очень мне помог.
Изменено пользователем Artiks
да, это оно. Но это только начало, теперь термопредохранитель найти и поставить вместо сгоревшего
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Только что достал эту планку (на ней прикреплены три спирали и один предохранитель). А если всё заменить в сборе?
Можно и в сборе , тогда или с разборки или, кажется, кто то из наших внедрял от нашемарок, точно не помню, на языке вертится шеви
УДАЧИ!
ЗЫ посмотри в теме - что подходит от нашемарок в стране советов
А если вместо предохранителя перемычку поставить? Что может сгореть?
Если вент остановится, то не будет обдува спиралей блока резисторов, без термопреда они раскаляются докрасна, ну и далее представь последствия.
Была такая беда. Менял щетки (вытачивал из газелевских) и термопредохранитель.
Автомобиль.
Не стану желать моей традиционной удачи в такой затее.
Заменил предох. (T ZD-200-15A), смазал втулку вентилятора, установил новый фильтр салона. Все теперь работает, все вэри гуд! Спасибо всем за помощь и ресурсу в целом! Ни гвоздя ни жезла вам, однополчане! :good:
@Artiks
C поЧином тебя.
Внимательно в дальнейшем следи за чистотой салонного фильтра и термопред менять не придётся.
Лично я меняю сей девайс 1 раз в год осенью не зависимо от его внешнего вида.
Изменено пользователем Жиша
  • 3 месяца спустя...
Возникла такая-же проблема с резистором. Купил на разборке рабочий, но проблема в том, что у меня вот такой 210864670.jpg
т.е клепаный, а с разборки с одним болтом. Вот такойDSC_0609.jpgПодскажите пожалуйста как демонтировать старый без отламывания чего-либо))
Проблема та-же и не могу никак снять блок резисторов без того чтобы что нибудь не раскурочить. Будем ждать, может кто-нибудь подскажет, как его демонтировать .
