в общем делал капиталку двигателя летом так как провернуло вкладыш, после недавно оборвало ремень, загнуло клапана, все сделали, звук был тихий, спустя двух месяцев звук стал повышаться
пожалуйста подскажите в чем дело, что поменять, что сделать
запуск на холодную и разогретую;
http://youtu.be/kzEUhApMgPM
Изменено пользователем al1k
На холодную работает как трактор, газу даш черный дым валит.
Соседи уже ругают за шум в 6 утра..
1. Смесь. Черный дым. переобогащенная смесь.
2. Глушитель в каком состоянии ?.
3. масло какой залито ?
4. Датчики тестились вооще. такие как ДТВВ. ДТОЖ, маф ?
На холодную слышно ,что сечет выхлопная,и сильно стучат гидрокомп.,какое в двигателе масло залито?
+1
Капиталка ,это кольца поменяли? ,Если так то новые колца притерлись и перестали держать поршень в цылиндре . вот теперь он там и баламкается, пока не нагреется. Плюс к этому , после встречи клапанов с поршнями, возможно деформировался бугель. и теперь дает о себе слишать.
Какой пробег был до капиталки?
Масла нет в воздушном фильтре?Какое количество и цвет картерных газов?
выше описанное имеет место быть, но может все проще.... у себя вылечил дизельный рокот на холодную установкой грм как надо
Глушитель в плохом состоянии
Масло Ford 5w40 синтетика, на днях менях
датчики не тестил
подробней можно?
нет там масла, на холодную если дать газ то черный а так белый
+1
Кольца меняли, пробег был 200. Твой вариант сразу отпадает
Ну если 200 ,тогда не мой вариант, єто если не было серъезных перегревов и езды без масла. по выдео, дествительно, доминирует выхлопная и ГК.
Нащет зазоров постели- РВ, измерить особого труда не составляет - зато точтно будеш знать, как обстоят дела.
А как замерить эти зазоры подскажите
Такой же звук мотора,только мой неперебирался.Тоже озабочен этой проблеммой.
  • 4 года спустя...
Автор нашёл решение проблемы? Такая же ситуация на Моне. Работает как дизель с небольшим поцокиванием. Когда даёшь газ в пол есть провал. Не дымит. В чем может быть проблема?
найди мастера
вариантов куча,  вв часть, плюс   геморой в маторе
