чем лучше производить раскоксовку?
в магазине спроси средство для чистки камеры сгорания, иструкция на баллончике
после Лавра нужно менять масло и свечи?
свечи не обязательно, нормальным свечам не чего не будет, мои пережили 2 лавра, 3 керосина с ацетоном, без проблем
но масло и фильтр да
Изменено пользователем visla
ЕГР проверил-полностью рабочий,получается продется делать раскоксовку.про капельницу виннс ничего не скажите?
Изменено пользователем Вадим Львовский
ИМХО капальница разкоксовку делает мягче, нету больших объемов отовавшихся частиц вилетающих в одночасье.
Сам делал разкоксовку водой с гидроперитом- камеру сгорания отчистило до идеала, практически, (но движок всеравно не спас).
Кажется мне что, что-то не то с твоим движком, он должен литрами масло жрать, чтобы камера сгорания так быстро закоксововалась, шо каждий день то больше детонация. Посмотри на всякий случай метки ГРМ с положением РВ и линейкой ( чтобы точно исключить) и ДПРВ. Заправляешся на ОККО? Масло з допуском фордовским ( А1)? Какая компресия и расход масла?
Еще, как вариант, забитые форсунки , результат- бедная смесь и детонация
как вариант, лично для себя, можно замерить компрессию до раскоксовки и после
+1 Изменено пользователем MONDEI
Свечи под раскокс. лутше вкрутить старые , если имеются.
форсы чистил винсом месяц назад.сегодня разобрал и почистил клапан ЕГР тот что на перегородке моторного отсека,стало как-то лучше.Но тупость осталась,а детонация явно уменьшилась.Расход масла 1литр на 1000км,в 3 горшке свеча черная,причем в морозы масла стало брать явно больше.До холодов было 300-400гр на 1000км
С таким расходом масла -это только цветочки... Мондео не таз что можна ездить на масле. Сажей зас""ет весь впуск и не только.
Большое количество масла попадающее в камеру сгорания уменьшает октановое число бензина,плюс усиленное нагарообразование приводящее к уменьшению камеры сгорания,а следовательно увеличению степени сжатия.Осюда все условия для детонации.Попробуй раскоксовку,может поможет.Но расход масла очень большой.
Ремонтируй двигатель, о чем можно было вообще речь вести и пчто-либо делать
проблема с расходом масла оказалась из-за нерабочего клапана под выпускным коллектором,поменял на б.у так как новый ненашол.осталась детонация и тупость на горячем моторе(на холодном прет супер)
Клапан PCV так называемый
поменяй еще поролончик в коробке воздушного фильтра (туда подходит шланг картерных газов)
Как вариант,врет ДМРВ [MAF] или ДТОЖ. Или ДК.
Надо замерить компрессию на холодную и на горячую. его показания , думаю ,прояснят ситуацию.
