Всех с наступившим и наступающем,оброзовалась такая проблема-подскажите.Жму на тормоз,а abs не срабатывает-колеса идут юзом при этом идет нагрузка на генератор т.к.свет притухает и обороты печки падают,отпускаю педаль все восстанавливается-при этом ни одна контролька не горит.Ездил на диагностику показало ошибку(С1111),что это значит не ответили-ПОМОГИТЕ.
Предполагаю, что заклинил моторчик модулятора АБС. Где он находится, точно не знаю, но можно найти, и наверно проблема в нем
А может с поиска начать?
тем реально валом. даже пару страниц была.
Ошибка С1111 это ABS Power Relay Coil Open Circuit.ABS питания катушки реле разомкнутой цепи. Возможно что проблема не с реле а с подводом питания. М.Б где то коза?? Или элементарно реле залипло
Изменено пользователем saratoga83
заклинивший мотор. Потухают фары..... сначала разбирать блок АБС.
Тем по разбору хватает. Даже с фотками.
К сожалению не смог найти ни одной темы по разбору блока АБС и если мотор заклинил-его можно отремонтировать или проще поменять блок целиком?
А у меня такое дело :
- как только немного теплее становится, ABS как будто интеллектуально отказывается работать, то есть - > Завёлся, тест системы ABS прошел, после увеличения скорости более ~8~ км\ч) загорается лампочка ABS и следствие чего отказ его работы. А бывает, ездишь норм, она - не горит, а затем как только к примеру на гравийке затормозить так, что бы сработал ABS, он пару раз срабатывает, после чего ABS вновь загорается, опять же вследствие чего происходит отказ работы системы ABS.
Ваши мнения по поводу данной проблемы! :new_russian-1:
вероятнее всего проблемма в колёсном датчике абс и чаще в переднем, при движении и изгибе провода происходит кратковременный обрыв, обычным мультиметром почти не диагностируется из за крайней кратковременности процесса, моментально диагностируется соответствующим сервисным оборудованием но для начала можно посоветовать разьединить-соединить пару раз фишки от проводов датчиков в проводку, задние находятся под сиденьем за продолговатыми резиновыми пробками, передние где то на лонжеронах, сами датчики попробуйте проверить надёжно подключив провода мультиметра к фишкам датчиков и тянуть - ломать провода датчика, если цифры иногда будут прыгать то значит имеет место кратковременный обрыв о котором говорил в начале, легко видно на приличном мультиметре с наличием дополнительной линейной шкалы типа столбика индикатора уровня сигнала, сопротивление исправного датчика около 1200 ом, ну плюс-минус на температуру
  • 9 месяцев спустя...
Выявил ошибку абс p1111 и с1156 . Что это значит ? 1156 это передний левый датчик, а вот что за ошибка 1111?
АБС изначально не работало при покупке машины , свет не гаснет и вообще не чего не происходит при экстренном торможении. Все предохранители в движке и салоне проверил все целые ! Подскажите пожалуйста охото машину с абс
Тоже есть вопрос по абс. В общем не работает, из- за этого не работает антибукс(+курсовая устойчивость). При повороте ключа, когда идёт диагностика, лампочка абс и антибукса не загораются, предохранитель цел. Где смотреть?!
Сегодня проверили датчики ABS через колодку блока. На всех сопротивление 1.3... Завели, лампочки горят, что еще рыть?
@timon1pumba,диагностику делал? просто датчик может быть норм, но на шрусе забита гребенка...вот и не работает.
Все диагностики невидят абс. Гребенки очищены. Какие еще варианты могут быть?
@timon1pumba,ну тогда что то с контроллером абс(мозги модуля абс). т.к. мозги машины видят его ошибку\отсутствие, соответственно он должен сканером браться
Просто видишь в чем проблема. Я уже писал, что когда- то ехал, и все заработало, при торможении педаль отбило и тд. А после выключения зажигания, все стало постарому.
Просто так до мозгов то не добраться((
А может мерцание света, перенапряжение мешает?
Тоже горит лампа абс и тоже ошибку считать не получается. Читаю Torque Pro.
миш доехать не получается до тебя, ты на неделе будешь там?
А сканер какой?
а у тебя свет притухает?
Буду в городе. По крайней мере в понедельник-вторник. Будет время - подлетай =)
А сканер какой?
ELM327
Не, я вообще, про то что он мерцает.
ELM327
А блютус не читает, да?
так и я о том же, он будет
притухать\мерцать если мотор абс с клином
