чиркану сюда
собстна вопрос что за 4 провода мамка папка входят в белый прямоугольник левее печки ( под бардачком ) .... регулятор скорости ? у меня не работает 3-я скорость, а на том девайсе оторван 1 провод
чиркану сюда
это резистор
чиркану сюда
Вставляй назад - должна заработать 3 скорость, конешно если резистор цел.
@serikovgenya
1.Сними вентилятор с авто и подключи напрямую через акум.
2.Проверь состояние щёток эл.двигателя вентилятора.
Это блок резисторов веНтилятора салона.
Рассоедини штеккеры, откручивай саморез, доставай блок резистоов, прозвони резисторы мультиметром. Впаивай оторвавшийся провод в маму. Стыкуй папа/мама и проверяй скорости вентилятора.
@serikovgenya
спасибо, все руки не доходят!!!
а если щетки менять то какие лучше взять? от чего?
народ подскажите!!!
снял вентилятор, на моторчике шетки, одна 4 мм вторая. не больше 2мм! они в пластиковый держатель вклеены или вставляются? какие щетки лучше взять? от наших авто никакие не подходят?
Ща тИбе Visla всё нОпишЫт :D
Изменено пользователем Rostbook
Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться.
У меня такая ситуация : Зимой перестал работать активатор на замке одной двери и АБС, когда потеплело со временем это всё самовосстановилось
и этот факт заставляет меня думать что куда то зимой попала влага и теперь испарилась, но проблема с печкой пока остаётся (иногда вентилятор работает а иногда нет. Когда не работает, блок управления климатом даже не подсвечивается, а если завёл машину и блок климата подсвечивается значит и вентилятор работает). Подскажите пожалуйста куда обратить внимание ?
Делай профилактику замков(очистка и смазка), и такого гемора больше не будет
По АБСу - мог пропасть контакт на одном из датчиков и соответственно вся система перестала работать, хотя мог и основной разъём потерять контакт - делай профилактику всех разъёмов системы АБС
По печке - опять же разъёмы на проверку, ну и вентилятор ревизировать, могли щётки поизноситься, или движок подклинивает
УДАЧИ!
Так и не могу разобраться с печкой, вентилятор в порядке, но всё равно время от времени отказывается работать.
Иногда включаю печку и слышу как он пытается запуститься(из под бардачка доносится звук), но вдруг весь блок климата гаснет и больше не хочет включаться.
Может быть что то с заземлением ?
Когда печка совсем отказывается работать (даже подсветка блока управления климатом не загорается) помогает процедура: вытаскиваю предохранитель вентилятора отопителя, включаю/выключаю зажигание, вставляю пред на место и включаю зажигание.
Нашёл реле отвечающее за вентилятор отопителя, не подскажете как его можно проверить ?
Изменено пользователем JIEHUBbIu
а какие разъёмы надо проверить кроме разъёма на самом вентиляторе ?
,Вопрос
Если селектор воздушных потоков находится в позиции указывающей на точку - вентилятор должен работать  или нет?
А то я на днях менял рулевой вал, и блок резисторов , так оттуда выскочил провод и  незнаю окуда ( явный колхоз прехоза тк гнездо резистора на печку убито было), вот теперь вентилятор работает во всех режимах ,кроме рециркуляции ( точка).
,Вопрос
точка  эт 0
Вот в этом положении ( все-таки -точка)
ну  и?
Изменено пользователем MONDEI
ну  я тебе написал  положение  0,  что при нем  вообще  может быть?  нечего  не  направление  патоков  0  и  обороты  карлсона  0
Знач -не должны работать?
ПРосто до того работало... Знач все ок!
у тебя  все  айс, найс
