Щелкает реле под приборной панелью
В начале декабря довелось ехать по очень раздолбанной дороге, и видимо от вибрации под приборной панелью завелся глюк: как слышно, где-то левее рулевой колонки щелкает реле. Установлено, что это не реле поворотников. Дальше чтобы искать, надо разбирать панель. Звук проявляется только на ходу, особенно после преодоления неровностей. Никакого влияния на работу бортовых систем не замечено
Жду предложений, что это и как с ним бороться
Было такое когда концевик в замке водительской двери глючил.
Какое назначение этого концевика и какова функция релюшки? Победил ее? Как?
На глюк в водительской двери есть основания подозревать, т.к. в мороз механизм замка заклинивает и сама дверь примерзает. Вчера, правда, мороза не было, да и когда это началось, тоже
C Новым Годом! Поддерживаю вариант с концевиком двери. Со временем стачивается, потом сигнализирует о том, что дверь не закрыта и клацает....вылечил наклеиванием куска пластмассы на концевик... работает! Ещё раз - всех с Новым Годом!
С Новым годом!
А где он находится - этот концевик? Вчера смотрел, не нашел. Плохо смотрел
С Новым годом!
С НАСТУПИВШИМ! Находится на стойке автопод маленькой гофрированной резинкой.
С Новым годом!
В скобе замка двери.
проверить легко, на ходу, когда начинает реле щёлкать, включите салонный свет в положение 12 сек. если он моргает, значит концевики на дверях нужно смотреть
Особенно хорошо видно в темноте, когда помаргивают и свет в салоне и подсветка ног. Я очень долго не мог понять что это такое, моргания короткие, как будто кто-то фотовспышкой балуется, пока не обратил внимание, что одновременно на индикаторе загорается значок открытой двери. Но щелчков реле при этом не слышал. Кстати, ни подклейка, ни вплавление сеточки особо не помогли - со временем опять выключатель начинал глючить. На разборках и по новым запчастям ничего не нашёл, поэтому переставил его с водительской на заднюю левую дверь, как самую редкоиспользуемую. А кто-нибудь встречал новые?
Всем спасибо за советы, действительно причиной глюка является концевик водительской двери. Теперь я с ним так или иначе разберусь
