Овсянников Василий Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 В начале декабря довелось ехать по очень раздолбанной дороге, и видимо от вибрации под приборной панелью завелся глюк: как слышно, где-то левее рулевой колонки щелкает реле. Установлено, что это не реле поворотников. Дальше чтобы искать, надо разбирать панель. Звук проявляется только на ходу, особенно после преодоления неровностей. Никакого влияния на работу бортовых систем не замечено Жду предложений, что это и как с ним бороться 0 Цитата
nist Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 Было такое когда концевик в замке водительской двери глючил. 0 Цитата
Овсянников Василий Опубликовано 1 января, 2013 Автор Опубликовано 1 января, 2013 Было такое когда концевик в замке водительской двери глючил. Какое назначение этого концевика и какова функция релюшки? Победил ее? Как? На глюк в водительской двери есть основания подозревать, т.к. в мороз механизм замка заклинивает и сама дверь примерзает. Вчера, правда, мороза не было, да и когда это началось, тоже 0 Цитата
levi's Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 C Новым Годом! Поддерживаю вариант с концевиком двери. Со временем стачивается, потом сигнализирует о том, что дверь не закрыта и клацает....вылечил наклеиванием куска пластмассы на концевик... работает! Ещё раз - всех с Новым Годом! 0 Цитата
Овсянников Василий Опубликовано 2 января, 2013 Автор Опубликовано 2 января, 2013 C Новым Годом! Поддерживаю вариант с концевиком двери. Со временем стачивается, потом сигнализирует о том, что дверь не закрыта и клацает....вылечил наклеиванием куска пластмассы на концевик... работает! Ещё раз - всех с Новым Годом! С Новым годом! А где он находится - этот концевик? Вчера смотрел, не нашел. Плохо смотрел 0 Цитата
nist Опубликовано 2 января, 2013 Опубликовано 2 января, 2013 С Новым годом! А где он находится - этот концевик? Вчера смотрел, не нашел. Плохо смотрел С НАСТУПИВШИМ! Находится на стойке автопод маленькой гофрированной резинкой. 0 Цитата
levi's Опубликовано 3 января, 2013 Опубликовано 3 января, 2013 С Новым годом! А где он находится - этот концевик? Вчера смотрел, не нашел. Плохо смотрел В скобе замка двери. 0 Цитата
rossi Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 проверить легко, на ходу, когда начинает реле щёлкать, включите салонный свет в положение 12 сек. если он моргает, значит концевики на дверях нужно смотреть 0 Цитата
An72 Опубликовано 6 января, 2013 Опубликовано 6 января, 2013 проверить легко, на ходу, когда начинает реле щёлкать, включите салонный свет в положение 12 сек. если он моргает, значит концевики на дверях нужно смотреть Особенно хорошо видно в темноте, когда помаргивают и свет в салоне и подсветка ног. Я очень долго не мог понять что это такое, моргания короткие, как будто кто-то фотовспышкой балуется, пока не обратил внимание, что одновременно на индикаторе загорается значок открытой двери. Но щелчков реле при этом не слышал. Кстати, ни подклейка, ни вплавление сеточки особо не помогли - со временем опять выключатель начинал глючить. На разборках и по новым запчастям ничего не нашёл, поэтому переставил его с водительской на заднюю левую дверь, как самую редкоиспользуемую. А кто-нибудь встречал новые? 0 Цитата
Овсянников Василий Опубликовано 7 января, 2013 Автор Опубликовано 7 января, 2013 Всем спасибо за советы, действительно причиной глюка является концевик водительской двери. Теперь я с ним так или иначе разберусь 0 Цитата
