Здравствуйте! Подскажите пожалуйста откуда тут может течь масло? Посмотрели в сервисе и ничего не поняли... Сверху сухо.
Картинка маленькая, больше сюда загрузить не получается...
Изменено пользователем *DeemoN*
Один путь снимать коллектор впускной и смотреть. Пожет из под бошки а может из маслоуловителя. Пока не снимите коллектор не узнаете. В тепле это 10-20 минут. Поставить его назад даже быстрее. Можно его даже не вытаскивать. Отодвинуть и фонариком просветить посмотреть
Спасибо! Маслоуловитель это маслоотделитель?
Спасибо! А что, из под башки тоже может?
@*DeemoN*,
... а ты не хочешь для начала проверить затяжку клапанной крышки?..
Или поменять прокладку оной :rolleyes:
Так так так... Не ну клапанная крышка вроде в норме. а что там ещё то может быть?
полный коллектор..
Откуда?
оттуда..)
из егра , оседает на дно..
нижний болт коллектора по морозу отошёл и полилось
сними дроссель , намотай на длинную проволочку кусок тряпки и полезь в самый низ коллектора...поквацяй там..
да ты не бойсь , оно там долго собирается....иногда годами ездит
а болт в аккурат за щупом , на 10 , его на фотке видно
зы
заслонки то поди не меняны от рождения?
Там заслонок нет, насколько я знаю. Бывший хозяин сказал.
С новым годом всех!
так и есть
отсутствие заслонок напрямую связано с появлением масла в коллекторе
долго обьяснять , просто прими на веру и всё
За полгода ни капли не сожрал! Только сейчас закапало.
тогда готовь маслянные колпаки
два признака
масло чистое
его много
вывод - пока утром колпаки не обнимут горячий клапан фигачит именно через них
ни грамма ..)
а на фотке что?
А кто сказал что на фотке масло?
Может это жидкость гура пролита?
Снимать коллектор и смотреть!!!!
Плантатор, не компостируй мозги человеку - заслонки и масло живут в разных измерениях.
ну я не стану наверняка утверждать что жидкость ГУРа красная
была как бы до этого момента...
изменилась?
по-моему это жидкость ГУР. Но никак не моторное масло, слишком светлое, если только не было заменено за пару дней до создания этой темы.
Масло не менялось. Не такое уж оно и светлое. Это точно не ГУР.
как вариант надавило из под трубки сепаратора если хомут слетел
а слететь мог если трубка перемёрзла
