Доброго всем времени суток подскажите пожалуйста сегодня поменял масло в двигателе после чего появился странный стук под клапонной крышкой отьехав пару метров от гаража загорелась лампа масла,на щупе чуть ниже максимума.что это может быть и куда надо лесть смотреть???Заранее всем огромное спасибо!!!
Изменено пользователем Evgen_gr
если маслянный то да,также заменил воздушный и топливный
Ну стук это гидрики по идее. А сколько масла влили? Как положено? Или может меньше?
Так долей, по идее должен будет пропасть, по идее воздух хватонули гидрики
Я так думаю, про фильтр это был наводящий вопрос...
на завденной дрыге открути заливную пробку, там будет видно есть ли циркуляция масла. а вообще, как выше писали, гидрики схватили воздуха и как вариант большой износ дрыги, и как следствие, залито масло по допуску, а по факту слишком жидкое
Вообщем в масляном фильтре стоят обратный и перепускной клапан(это один механизм), скорее всего этот узел бракованный. Ни в коем случае не давать работать двигателю с горящей лампой давления масла. Если действительно клапана в фильтре заклинившие - мотор угробишь за 30-40 секунд без циркуляции масла.
ЗЫ. А нормальным гидрикам воздух пофиг. Их прокачивает за минуту максимум.
Изменено пользователем Олимпийский Мишка
значит как я понял вся проблема из-за фильтра пока заменю на старый посмотрю или что изменится.Потом отпишусь в теме.
фильтр нормальный купи кнайт, манн хотябы
Машина только куплена или как? Стук в клапанах- это масляное голодание
поменял фильтр стук пропал но как только машина прогрелась стук появился обратно,насос рабочии так как фильтр нагревается вместе с двигателем.склоняюсь что все таки плохое масло,при нагреве двигателя масло становится жидким и из-за этого плохое давление и загорается лампочка масла
масло какее сколько пробег? на нем
также если загорается маслентка это очень плохо
1 это уже движок
2 датчик давления масло врет
3 забита система грязью
мерять давление масла как минимум
1 это уже движок
пробега еще нет ну если только метров 100 потому-что только вчера залил и сразу же появился стук (никуда даже не ездил только отьехал от гаража) а когда машина нагрелась загорелась лампа масла
масло то какое залил марку и например 5в30. 5в40, 10в40? какое?
Кстати, у меня тоже гидрики на холодную не стучат, ну если и стучат то тише, чем когда прогреется.
Масло 5в30 Форд. Стучат очень громко гидрики. Может стоить для начала слить моё масло, купить промывочное и потом обратно залить+новый фильтр? Может вылечусь? Т.к 1500 пробега на новом масле
Изменено пользователем axwellss
у тебя синтетика. пусть работает. 1.500 км всего тыс до 10 доездий и смени
Дак гидрики стучат в 5 раз громче чем дизель работает...
1 мерять давление масла
2 может просто уже пора менять гидрики. снятие старых и промывки может не прокатит
Возможно ли то, что в этот день, буквально за пол часа до того как застучали гидрики, со светофора крутил движок(с кашкаем сцепился) и немного завтыкал 2ю передачу, крутил до 7000, немного стрельнуло и быстро переключился. После чего километров через 10 застучали? Или совпадение?
Гидрики поменяй, но сдаётся мне- что-то посерьезнее у тебя.
Да ну поменяй это хорошо, но накладно однако, тыщь 10 нада...Та вроде не, тяга не пропала
Смотри уровень масла , если ниже мин... ну ты в курсе. А если уровень норм. - проблема с давлением масла. Изменено пользователем MONDEI
Норм уровень...Не могу найти сто где померяют давление( Все кивают мол не делаем (
