проблема в том что садится акум. ток утечьки 0,25а это норма или нет. выяснено что потребление идёт от магнитофона. на память станций и всяких настроек. акум 55а/ч. -тигра
0.25 А это большой ток, если у тебя акк 55 A/ч то он полностью разрядится примерно за 55 часов , так что смотри с=ему присоединения своего мафона, а то прийдётся покупать новый!
Ток утечки должен быть в районе 0,02А. (это на всякий разный)Замерять между минусовой клеммой АКБ и минусовым проводом - в разрыв. Если ток большой, то выдёргиванием предов/релюшек локализуем поедателя, ну а дальше роем что именно.
УДАЧИ!
Эх у меня 0,1 и то машина на морозе дней 5-6 без езды простоит и всё тащи аккумулятор на зарядку. Объездил 3х электриков никто не смог найти что к чему...(что только не выдёргивали))). Кто говил что это вообще нормально хотя я знаю что нормально это 0,01-0,06 (это магнитолла, часы или бортовик, сигнализация, блок управления дв.).
потребление одного светодиода-0.01-0.02 а. Ну и остальная электроника будет брать не слабо. а при потреблении в о.25а в сутки при акку в 55а.час ваш акку разрядится до 50% за 4-5 суток. поди ещё и охранка есть. ну ежели хотите проверить-отключайте преды по очереди и измеряйте. да и судя по году выпуска машинки подходит к 20-там и токи утечки могут носить непредсказуемый характер.
но в холодное время обычно начинает барахлить полудохлый акку-это его первый признак не держать заряд. проще если не покупать новый можно его заносить на ночь в тепло.
если я отключаю магнитофон (снимаю фишку) то ток равен нулю даже при поставленной машины на охрану. акум новый года нет . значит надо подключить магнитолу как раньше только с ключём в замке зажигания он работает.
на моей машне что форд в подписи ток равен 0,02. проблема на опеле тигре :)
Не знаю что за магнитола такая, но у меня с сигналкой и магнитолой подключенной напрямую к АКБ кушает 0,02-0,03
УДАЧИ!
Та же беда. виноват был майфун. не разобрался я, что и где именно утекало, я просто в подвод питания выключатель врезал, и наружу вывел. теперь, выходя из машины, кнопочкой щелкаю - и порядок, никто никуда не текёт )))
