а проблемная катуха и провода на большой расход могут влиять ?всетаки заказал катуху и провода на моню ,сегодня пойду забирать в контору
Изменено пользователем lekontrop
ест
Моя катушка внешне целая.. А в каком порядке провода к катушке (питания,сигнальный-три штуки)от Таза подключать? Мне в магазине сказали что есть 2 варианта -скорее всего мой вариант 2110-3705010, так ли это? И есть российского производства и какая- то которая типа оригинал но фирма неизвестна.. Какую брать?
Изменено пользователем pivnoialkogolik
Тоже троит дёргается после прогрева...
Прислали мне катушку свечи вв провода на проверку - не помогло, троит и дергается.
Бывает стрельнет в выхлоп, но редко
Что отрубать? Лямбду и маф? И пробовать проехатся?
Изменено пользователем axwellss
Поставил другую катушку, провода и свечи и ничего не поменялось?
именно
лямбда начинает работатьть гдет в районе 2 минут -3 гдет после прогрева. троение может быть дергания. маф тоже самое
и не забудьте про ДПДЗ отрубить и обнулить проехаться
Я имею ввиду поедет вообще или нет :wacko:
поедет
Отрубил сегодня лямбду, обнулил мозг, покатаюсь посмотрю...
Два вопроса.ЕГР заглушен,или нет?Плавают обороты холостого хода?(Не так что-бы видно было по тахометру,а на слух)
Егр заглушен.
Обороты бывают плавают, бывают не плавают, при прогреве. На горячую как часики в 90% случаев. Но бывают и вые....
Лямбда не помогла, стало на ощущение ещё хуже. Мозг 2 раза обнулял
Встал вопрос какую катушку брать - 32$ российского пр-ва для таза, или 39$ для мони фирма Beru. Посоветуйте..
Обороты бывают плавают, бывают не плавают, при прогреве. На горячую как часики в 90% случаев. Но бывают и вые.... Лямбда не помогла, стало на ощущение ещё хуже. Мозг 2 раза обнулял
Фильтр воздуха как? Подсосы воздуха?Ну и соответственно чистка инжектора.
Инжектор думал чистить, одна из последних надежд...
Подсосы может быть, не знаю как их проверить
Че на 7 гринах определяться будешь при такой разнице конечно монькину катуху бери, глядя та тазовскую у нее штекеры подлинее будут чем на монькиной.... кста когда то с пару годков назад пробило у мя катуху взял на разборе б/у но моторкрафт до сих пор тьфу тьфу )))
Егр заглушен.
Маф тестился ? в каком он сотоянии ? чистился он хоть раз вообще или нет 7 ДТВВ и ДТОЖ тестились 7 какой нагар на свечах 7 какая смесь 7 форсы работают нормально ?
Маф чистил, отключал обнулял - ноль изменений. Дтвв и дтож тестил, показывали одинаковые значения, поэтому подумал что рабочие. Нагар на свечах не знаю, 3 комплекта свечей пробовал так же ничего не менялось
На заметку всем любителем и хозяевам мондео, фокусов и прочих мазд на заметку.. Нашел проблему, оказалось все проще чем 2 х 2=4!!
Все предложенное в этой ветке перепробовал, но не помогло :mad: . а нашел проблему чисто случайно положив руку на планку с проводами и разъемами на форсунки:
ложу руку- перестает троить, убираю- троит.. оказались разогнуты контакты на форсунки(на все 4)!!! подгибаю контакты и еду как на новой машине!!!!! :D по городу все ок: газ/бенз - все равно на каком виде топлива, едет отлично! На трассу пока не выезжал..
Советуйте всем у кого схожая проблема смотреть сразу все разъемы..
P.S. Спасибо огромное всем за советы!!
на каждую форсунку одевается разъем, в нем два контакта, смотри их.. не получается фото выгрузить сюда фото, смотри по ссылке
http://vk.com/id21770733?z=photo21770733_295780666%2Falbum21770733_00%2Frev
