Снятие впускного коллектора
Номер верхних прокладок впускного коллектора, которые надо менять при замене свечей - 4406061.
Менял на дальних горшках прокладки колодцев свечей. Соответственно снимал впускной коллектор. Время заняло часа три и то с перекурами. На мой взгляд ничего сложного.
сегодня менял свечи! давно хотел сделать это, обойдя с десяток сервисов( не хотели браться) нашел нормальных ребят! снятие коллектора заняло 25 мин. замена свечик и бронепроводов 20 мин. поставить все назад 25 мин. цена вопроса 2 рублика! Да! прокладки купил заранее мэйден usa. впринципе сложног ничего нужен инструмент и теплое помещение за два часа сам поменл бы точно!
тоже маслицо гнало в колодца?
а что с бронниками было и каковы симптомы? пропали?
я тоже менял брники 1 комплект на диогностике показывали пробоий в одном целиндре. там интересно 2 комплекта в одном 4 провода длинных а в другом 2 коротких а цена примерно одинаковая
госпаде, чо вы с ними делаете .. у меня вс норма :)
самому их поменять реально,но если делаешь это в первый раз ,то провозиться можно очень долго ,проще отдать в сервис , и обязательно нужны прокладки впускного коллектора.
Дык я ровно это и хотел сказать...
  • 8 месяцев спустя...
Вчера сам ,без особых проблем(не считая того болта что за мотором что крепит коллектор) поменял все 6 свечей.Авто полетело) прошлый хозяин не менял их 70тыс км((
а как часто их вообще надо менять? пробег 55к все родное еще.
на неделе начала гадина дергаться на разгоне.
что к замене-то? свечи, провода и катушку? что можно взять из хорошего неоригинала
как часто меняются свечи?
вот я м...олодец))))
надо в нарядах глянуть ..может и меняли.. но на памяти только замена стоек стаба заднего была помимо фильтров и масла.
alexpro, не ты ли ставил себе бошевскую катуху...  я не могу найти сейчас номер ее . выдает экзист непонятные аналоги
 Настоящие оригинальные свечи, замена 100тыс миль.(Информация от ФордМоторКомпани) Но нарваться на подделку очень просто. Посмотри в колодцах нет ли масла, если у тебя свечи родные (США) проверь их на стенде под давлением я бы не советовал их менять на дерьмо какое нибудь. Провода, катушка мой совет оригинал, из не оригинала брать не чего.
На нашем бензине 30тыс и менять.
официалы так же мне говорили, что на 100тыс менять свечи.... поэтому и не парился никогда....а тут заправился алтимейтом - нашел приключений на ж...
свечи заводские еще. никто их не менял
Вот и не трогай их! Поверь мне фуфел купишь! Проверь давление на рампе должно быть 4.7-4.5 и почисти форсунки.Заодно и свечи на стенде проверишь под давлением только. И  протри спиртом надсвечники сами, внутри , снаружи и контакты. Отпескоструй свечи.
есть какая то китайская, вроде работала, могу подарить
Редкий случай, когда я согласен с Игорь Украина.
NGK не советую ставить ни под каким соусом.
сегодня пришел покупать свечи и чет растерян. есть иридий денсо 20 и платина 16 ну и оригинал(FM тонкий электрод). какие свечи лучше брать из них?
по проводам: есть набор тесла, нжк, ну и оригинал(по цене ноу комментс).
еще значит момент  уточняющий. на холодную (стрелка на 90, но машина недолго нработала) при резком "тапку в пол" идет провальчик...потом уже когда раскатал и уже стали вентиляторы включаться все пропало. машина как машина.....   по мне так налицо просто свеча пробита или в нагаре
ТЕСЛА по качеству как и нжк? ну 7 рублей не охота платить за 6 проводков.
