Большой предохранитель на 60 Ампер
Господа, нужен совет.
Сгорел предохранитель на 60 Амп (большой кубарик ... такой в пред. коробке только один), что отвечает за свечи на кала и одновременно за работу вентиляторов.
В авто есть также 60 Амп пред (кубарик поменьше), который отвечает только за свечи накала - не этот.
В экзисте нашел 2 варианта 60 АМП предов: А-1 и А-3.
Не знаю какой брать, менеджер тоже затруднился помочь.
Тот, который Вам нужен имеет размер примерно 8*11 мм и высотой около 18мм. Он отвечает за вентиляторы.
Он желтого цвета.
все верно (за вентиляторы и свечи накала).
но я не знаю как его заказать (см. выше).
Зайди в автозапчасти типа "Русь", там они есть!
Честно говоря, у меня была проблема именно с " как его заказать"
Официалы так и не поняли, какой нужен предохранитель и номер его на коробке смотреть не стали.
Тяжело было общаться. Купил с 4-5 фордов реле и предохранители. Так и вышел с положения.
Я так понимаю, что никто не знает, что значит маркировки А-1 и А-3?
Что касается магазинов типа Русь ... как-то покупал там 60 Амп (маленький) ... почему-то быстро сдох, хотя никакого криминала не было.
тебе надо А-3, я недавно его заказывал на сгоревшем преде можно найти маркировку А-3, я брал его за 400р
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
На будущее, может кто будет искать номер педохранителя.
Предохранитель 60 Ампер жёлтого цвета   B11-3722025
На дизелях из за него бывает плавают обороты если он подгоревший.
Изменено пользователем Viktor51
Это каким таким образом?
