Противобуксовочная система
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где находятся и куда подключаются блоки противобуксовочной системы. У меня кнопка отключения стоит, по VINу вроде бы тоже должна стоять, на форуме где-то видел, что от педали газа трос должен идти на блок ПБС, оттуда на дроссельную заслонку. У меня трос идет от педали газа сразу на дроссельную заслонку. Машина Мондео 2 2,5V6 механика Ghia 1999года универсал. Так должно быть или у меня что-то не хватает. Машину только купил, теперь разбираюсь, что есть, чего нет. Спасибо.
У меня трос тоже идет на заслонку, отдельного блока нет, при этом работает.
Кнопка подключена под магнитолой. одна из 4х.
Блок должен быть в правом дальнем углу под капотом(если сидеть за рулём) там где ремень и насос ГУР.
Но как по мне штука не нужная. По крайней мере я не пользовался ниразу. Всё время отключаю как завожу авто.
вопрос актуален, всё один в один как у автора! решение проблемы так и не нашёл...
Вчера нашел где проверить ПБС, все работает. Но никаких блоков нигде нет, трос идет от педали газа сразу на дроссельную заслонку.
так решение проблемы нашёл?
А разве ПБС это не "АБС-наоборот"? т.е когда одно колесо начинает буксовать гидроблок АБС его притормаживает, чтобы дифференциал передал усилие на то колесо, на котором сцепление с дорогой лучше. Я так думал.. при чем тогда трос газа? вот круиз-контроль тот управляет сам заслонкой и ему нужен отдельный трос но блок стоит возле левой стойки ближе к моторному щиту.
вопрос в том что система абс работает исправно, хотя они взаимосвязаны! и кнопка и лампочка в приборке стоит, и по комплектации вроде есть, но диагностики не происходит при повороте ключа, никаких реакций! и у меня на ум приходит одно, что прошлый хозяин менял этот блок абс и поставил обычный без пбс... может быть такое?
хз. идентифицируй его хотя бы по фото в сети. должен же хоть разъем разный быть.. или что-то другое. может надо, чтобы букс был до 20км/час на колесе? ;) у кого стоит такая система и работает - пусть отпишется как все-таки она должна работать.
Я тоже сомневаюсь в этой системе, вернее не знаю как она правильно должна работать. У меня, когда колесо пробуксовывает, мигает лампа на панели. Включаю кнопку, мигать перестает и вроде по увереннее едет, но в педаль газа не отдает (читал в форуме что должно). Либо я что-то не так понял. АБС работает отлично.
одно колесо начинает буксовать гидроблок АБС его притормаживает, чтобы дифференциал передал усилие на то колесо, на котором сцепление с дорогой лучше. И одновременно педель газа становиться дубовой.(газануть невозможно). В этом году уже убедился. В конце октября вальнуло снега в Минске, я резину еще не переобул. На второй внатяг поднимался под горку и на середине заглох.Думал скатываться вниз. Завёл, воткнул первую и машина практически почти на холостых оборотах рывочками ,.рывочками папёрла вверх . Перед тресло но ехала :o
я так понял у пбс 2 варианта воплощения: помимо притормаживания колес 1- тросом управляет заслонкой, 2- форсунками скидывает обороты.
только заслонкой.. на скорпах видел приблуды в которые входит трос от педали и дальше идет к заслонке. у нас же все напрямую.. смотреть по месту нужно. ну а колеса однозначно притормаживает..
Прибуда стоит под капотом возле заливной горловины омывайки(правая фара).
Трос сразу идёт туда а потом на заслонку
ну вот. она и мешает прямому воздействию педали на заслонку.
кто бы подсказал, как это включить и где конкретно находится та волшебная кнопка (если вообще на моей машине такое есть)...
завтра пойду посмотрю то, не знаю что, находящееся возле горловины бочка омывателя стёкол ...
Стоит, работает, трос идет сразу на заслонку. При пробуксовке колесо подтормаживает и каким-то образом "придушивает" двигатель. Педаль при это можно хоть до пола нажать.
Оно при включении зажигания уже должно быть само по себе, включать ничего не нужно. Есть кнопка ОТКЛЮЧЕНИЯ, при этом на этой кнопке лампочка светится.
Изменено пользователем sun-dey
спасибо за ответ!
но на моей модификации только АБС (смотрели по VIN'у в каталогах запчастей с продавцом - ну кароче у них там более полная инфа по комплектации авто) :unsure:
Изменено пользователем retview
