Проблема с рулевой рейкой. Подскажите плиз!
Вопрос в следующем. Заказал не оригинальную рулевую рейку MGS FO202 а на ней крепление шлангов другое, на родной шланги со штуцерами вворачиваются в рейку, а на этой отверстия под шланги гладкие, есть отверстие под стяжной болт… У кого нибудь была данная проблема? Рейка еще на фиесту подходит, может с нее шланги подходят?
нужно было заказывать рейку FO9005 если с гуром! она 100% встанет как родная, если есть возможность сдай и закажи эту
Изменено пользователем stolen
ну так визуально, то проситься нарезать резьбы под штуцера. Но это надо обдумать хорошо.
Есть уже тема про рейку на этом форуме, эх - опять будет две темы .
может это сделано специально , возможно есть рейки с разным шагом резьбы на штуцерах(трубопроводе) , надо чтобы моторист все измерил и сравнил с родной , если все одинаково , пусть нарежет резьбу с шагом как на штуцере и все будет ок.!
