Добрый день, уважаемые форумчане.
Авто Ford Mondeo 1994 г., 2.0 хетч, механика с ABS
Вырвало сегодня переднюю правую полуось, подскажите, подойдет ли правая передняя полуось от точно такой же мони только с коробкой автомат??
Спасибо.
Спасибо.
1 почему вырвало? 2 от автомата не пойдет
в чем вообще проблема7 в середине в триподе шрусе 3 ролика и вал просто вставляется и закрыт чехлом
Незнаю как правильно объснить, вообщем та часть полуоси, которая в виде стержня от колеса, ближе к внутреннему шрусу, такое чувство, буд-то ножом перерезали.
ппц объяснение. фоту прикладывай
2 Жаль, а от такой же мони только 1.8 TD ? Двигатель имеет значение?
зайди в кат и смотри от чего пойдет от того и ищи, а так ток от механики бензинки
Объснил как могу, фото не смогу выложить, т.к. машину уже отвез на СТО, где она ждет новую полуось.
зайди в кат, вставь фотку с редакцией объяснения и все. где чего слезало и тд
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=c30f95fd-76ec-4693-a945-b81e94b1f831&Group=D0D00010&AtId=30400017&Title=[020]+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Изменено пользователем visla
http://www.elcats.ru...30400017&Title=[020]+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Ок, спасибо за помощь, на экзисте нашел, однако дорогова-то даже аналоги стоят, ищу по разборкам.
  • 11 месяцев спустя...
Столкнулся и я с этой проблемой!
Как и у всех включаю любую передачу, а машина не едит.
Срезало шлицы на правой полуоси.
Поехал на разборку, купил б/у, мастера установили, машина поехала, но её колбасит(тресёт), могли ли мастера что-то не так установить, или я купил может левую полуось, они разные по длине или нет?
Кто что подскажет?
Help!
По длине разные. Могли при сборке ролик с трипода уронить внутрь чехла, вот и колбасит.
скорей всего проблемы с трипоидом или износ подшипников большой или дело в том как написал коллега @dimm5,
а левую поставить направо не получиться, конструкция разная
Сталкивался с этим. Правый вал может колбасить из за изношенного подшипника вала(крепиться к раме, установлен сразу после выхода вала из коробки) разбит трипоид,  и  по длине разные могут быть короче/длиннее! ( сам купил и пролетел с длиной пришлось валы со старого переставлять (1 из них короче) может и во все не в вале дело.
Кто что подскажет?
Help!
У меня колбасило, когда один подшипник в трипоиде не попал на место....слесарь криворукий был.
Всем отозвавшимся спасибо,загнал к мастерам,сказал,может подшипник один слетел,сам просил снять пыльники посмотреть на состояние и количество смазки,так и оказалось,один подшипник слетел.
Первая версия мастеров,что вал с битой машины,может чуть погнут.
Всем спасибо за помощь!
у меня изначально поставили без подшипника. Трипоид вообще должен одеваться достаточно аккуратно, а в моем случае слесарь его забивал...вот он и слетел. так что версия с гнутым валом врятли опавдана.
от таких  забитий или вставок  можно  чутка ухайдакать трипод
Да. Слава Богу, переделывал мне другой мастер.
А вибрации были только при движении на нейтрали. я их и не особо сразу-то заметил.
Можно еще и сальник убить, кстати...
  • 4 месяца спустя...
Подскажите плиз как правильно ставятся ролики в триподе? Какой стороной куда и какая лучше смазка для него
Другой стороной не поставишь, шрус нормально ходит. Перед установкой посмотри крутятся ли они вообще.
подскажите на правом промежуточном вале шлицы должны до самого  края вала или нет? у меня просто от края 5мм гладко. думаю сорваны или нет
в самом  краю вала.  5 мм. стоит место.  посадочное и стопор,  и  шлицы ест. сам подумай что у тебя там,,,
на правом нет стопорного кольца оно свободно заходит в коробку. кольцо тока на левом. поэтому даже не сравнить правый с левым
я не пойму о чем речь?  полуочь иметтся ввиду в каробку вставляется  ?  если да то просто вал вставляется и все, без всяких стопоров,  стопор я имел ввиду  гранаты,
