FAQ ST220 (номера деталей-заменителей, родных + finis)
Ребзя, рейка у нас от обычного Мони? И насколько она ремонтопригодна? Появились щелчки при повороте руля. Заехал на подьемник, сказали, что в рейке хрустит
Да. Рейки ремонтируются, если уж совсем не изношены. Я на предыдущей менял рейку, т.к. на старой уже был большой износ - замена. Также подойдет рейка от первого мондео, там единственное отличие, крепеж трубок что в рейку идут, на первом там штуцера вкручиваются в рейку, а у нас плашкой прижимаются и зажимается болтом.
Они по ценнику одинаковые. Буду новую заказывать...
Друзья, гидрокампенсаторы имеют номер? Если да, подскажите пожалуйста.
4 701 854
Немного не в тему может, но кто-нибудь заливал в бак присадку для очищения системы? стоит вообще?
Не советую. Может помыть бак и будет лыхо! :nono:  Не надо там ничего мыть, кроме самих форсунок.
спасибо) тоже склонялся к этому)
Заливал ликви моли мягкий очиститель топливной системы)
а гидронатяжитель цепи такой же как на обычном 2.5 v6 только без металлической полоски клапана?можно номер оригинала и аналога
Доброго дня, друзья! Подскажите варианты замены сцепления для Мондео 3 2006г , двс 3.0, кпп гетраг 6ст. Не стха, но вроде сцепа должна быть одна. И еще вопрос:маховик обязательно менять? Пробег под 80т, побежал коренной сальник. Друг в сервисе работает, сказал бери сцепу сразу (она у меня в самом начале хватает), т.к. коробку снимать и ставить хлопотно.
Ребят,подскажите пжл. Номера вентиляционых трубок левой и правой которые идут с клапан крышек к патрубку воздушного фильтра. В екзисте вижу номер только одной левой 4940144. А номер второго?
Похоже, что правая идёт в сборе с самим патрубку, соединяющем фильтр и дроссель. Так предположила в екзисте. Цена этого патрубка 5 тыщ. Лучше попробовать что то подобрать похожее....
ребят, задние опоры оригинал ставят на моню рестайл - 1303626
стоит больше 3 тысяч за ШТУКУ!!! че за бред?
есть 1303625 с 2000 до 2007 ставились на ст220. на них хоть аналоги есть какие то.
КТо подскажет какие опоры можно ставить?
Не уловил что-то касательно двух этих разных номеров. У меня по Vin бьет 1303626, но я когда глянул цену, а заменителей вообще не показало слегка выпал в осадок. Поставил себе уже что-нить?
UPD! вот ТУТ можно почитать если что.
Изменено пользователем SierjKhaletski
 кольца форсунок нижние комплект FOPZ9229A  оригинал . в комплекте 6 колечек.  они же по бошу 1280210796 поштучно
клапан вентилляции картера 4053751
Изменено пользователем sur0k
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, Товарищи знатоки =)
У меня порвался пыльник шруса, вот и начал поиски. Оригинал конечно же стоит бешенных денег....
Заказал FEBI = 22979 , вроде фирма нормальная, но он из термопласта и поэтому поводу тут мнения народа делится...
Подскажите пожалуйста, может какой то другой кто посоветует?  Или может размеры?
Кто ни будь ставил термопласт, довольны или нет?
На 2.5, народ вроде от ШНивы ставил.
+  Скоро придёт время менять косточки, планирую ставить Loebro,
P>S> Так же отписался в основной ветке Мони3й...
ST220 / Рестайл
Привезли этот пыльник.. Дубовый как не знаю, что....
А главная проблема, что в комплекте нет хомутов... Звиздос, теперь куда  идти, куда бежать 0_о
FEBI 22979
Подскажи пожалуйста  номерок, а то , что то не нашёл.
Размер то у нас 28 мелкая часть, а 87 большая часть!?
