нужен совет грамотного моториста
@visla,работаю почти сутками  а иногда и сутками
а я по ночам  и чего?
Изменено пользователем visla
@visla,вот любишь ты флуд разводить  :D
а ничего, будет время докуплю прокладку и  поставлю
а че вкладыши менять не будеш?
@visla,ессно буду, и вкладыши  только коренные не буду трогать не буду
и колпачки раз уже голову подорвал и клапана проконтролирую
Поставил поршни как положено по стрелкам   забил на нумерацию на шатунах вроде как ничего не стучит и работает ровно
Но появилась новая неприятность так сказать к этому вопросу не относящаяся но всё таки спрошу
Поставил всё на место залил воду (для начала что б если не дожал прокладку не выливать антифриз) завёл прогрел прогнал пробку и проехал около 70км вроде всё норм не греется вентиль включается как ему и положено. На след день решил сменить воду на антифриз  и тут вышел косяк... Его выдавливает весь через бачёк
на холодную и пока прогревается всё норм а когда прогрелся  стрелка на приборке где то на М начинает сразу по чуть чуть пузырить а дальше очень быстро выдавливает
И  по   этому поводу вопрос  мог ли за 70 км на воде накрыться термос  и давать такой эффект при не полном открывании
Вода убивает термостат,помпу, а потом потихому и радиаторы :)  :)  :)
@Линк35,работу термоса проверить не сложно. Сам недавно через этот косяк прошел, после капитали кипит и хоть режь его, при чем даже на хх и при этом стрелка в норме. Оказалось нет нет давления в системе. Заменил расширитель (косячный был) и всё ок.
Тебе смешно, а человек весь на нервах и может поверить всякой фигне.
А что в расширителе может быть косячного??? Может быть всё-таки пробка расширителя?
@twik,согласен 70км это не расстояние что б оно его уделало...
@Денис Пестерников, я вот тоже недоумеваю как может быть бачёк причиной перегрева?  Пробка ещё ладно но не сам бачёк
Заменил термос  результат 0     в придачу появился странный скрип в районе помпы на оборотах   + ко всему заметил  пузырьки в расширителе на прогретом (относительно  иначе тупо закипает) моторе       Печка дует тёплым но не горячим воздухом      В расширителе не пахнет выхлопом      ОХ не уходит     Ни при заводке ни при перегазовке ни при оборотах ОЖ в бачке даже не колыхнётся    до момента пока её не начинает гнать   Подтёков в районе помпы тоже нет
Пробку проверил уплотнив закрыв её с  целофаном   в итоге давлением пробило (типа) клапанец   всё равно на букве М выгоняет
И того у меня осталось всего 2 варианта     это помпа  и недожатая самую малость прокладка
не подскажете как проверить нагнетает ли помпа давление   и как понять что прокладка недожата если ОЖ в масле нет и она не уходит
просто так- ничего, в моем случае его намеренно закосячил предхоз и я не сразу заметил.
если намертво забить обратку...
Именно так и было. Предхоз лил и сыпал герметик в систему так, что забился намертво в расширительном бачке патрубок обратки. Пришлось заново просверливать там шуруповертом отверстие. После этого канули в лету все завоздушивания системы и все кипения. @Линк35,хочешь еще раз мотор покапиталить- сделай именно так: забей намертво обратку. Сразу получишь незабываемые сюрпризы от своей машины.
1. Проверь этот патрубок в бачке на проходимость.
2. Поменяй термостат
3. Поменяй крышку расширительного бачка.
Это то что недорого и быстро.
@папа зол,бачёк я проверил и промыл и продул ещё во время замены колец пока ждал их
Термостат поменял и никакого эффекта
Крышку пока не трогал   но для пущей герметичности чуть раньше когда это всё только началось уплотнял целофаном   давление было (при откручивании был знатный пшик) но толку небыло
Сегодня снял и проверил помпу. Хоть она и не текла но был какой то скрип в том районе...   помпа жива  нет ни люфта ни заеданий   крыльчатка целая  и по идее должна  всё таки нагонять какое ни какое давление
Ещё есть вариант что недожал прокладку гбц но прям таких характерных симптомов нету
Были случай, когда металлическая трубка обратки (та , что внутри расширительного бачка) сдвигалась и упиралась в пластмасс противоположной стенки. Такие случаи описывались на форуме.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня всем. Подскажите где копать? Поменяли движок  на ФМ2 с 1.8 на 2.0 л., бензин. Все вроде работает , но такое ощущение что движок подтраиваит.Что на холостых , что на оборотах.Свечи, провода, компресию , все проверили, все в порядке, но подтраивание так и осталось. Нужно ли в данной ситуации менять мозги или нет? Стоял мотор с черной крышкой, поставили 2-хлитровый с серебристой крышкойГБЦ. Зараннее всем спасибо за советы.
