Помогите определить направление движения ож
Здравствуйте форумчане. Ставлю себе автономный отопитель проще вебасто. Думаю куда врезаться в систему отопления и ничего лучше не нашёл как врезаться перед дополнительным отопителем (который с 3-мя свечками под днищем). Первое это патрубки подходящего диаметра, а второе легко можно врезаться. Остался только один вопрос направление движения ож. Если ктото в курсе укажите мне направление как идёт ож. Проверить как прогревается патрубки я упустил т.к. температура воздуха уже падает ниже 5 градусов и возможно включается дополнительный обогреватель и проверить как прогревается не представляется возможным. Если вдруг ктото уже себе ставил вебасто подскажите как врезались. Буду очень благодарен. Зараннее всем ответившим спасибо.
Сразу говорю вебасту не ставил :) А вообще заводская установка там и предполагается, только без электроусилителя, который со свечками. Вот по этой схеме:
3ae513583a8c.png, где квадратная фигня с двумя штуцерами - вебасто, а шланги 1 и 2 вход и выход в радиатор печки.
Изменено пользователем Константин Викторович
спасибо за инфу Константин Викторович. В принципе это то что я хочу сделать, но мне надо направление движения тосола чтобы помпа автомобиля не задавливала насос вебасты. Если знаете буду благодарен.
По шлангу №2 тосол идет из двигателя в радиатор отопителя.
Если я не ошибаюсь, то сразу с догревателя идет шланг на вход печки. Потрогайте 2 шланга печных. Который горячее, тот и впускной. Сам заказал себе Бинар5д Компакт-аналог Вебасты с GSM модулем за 24 тыщи вместе с доставкой. недели через 3 максимум привезут
всем огромная благодарность за инфу
Изменено пользователем elikmike
