Доброго времени суток!
Помогите сменить подшипник со стороны привода генератор он находиться на механизме механизм свободного хода генератора.
Вообщем разбило тот подшипник в хлам , снял механизм а вот как снять сам подшипник не знаю...
сам подшипник:
На схеме механизм свободного хода 6B222
Добрый вечер!
Kasprik_Bogdan если возможно,подскажите сам процесс снятия генератора.Целый день возился,не получилось снять.Генератор стоит между ТНВД и компрессором кондиционера.Компрессор открутил и отвёл в сторону,а верхний болт генератора открутить не могу,или надо снимать его вместе с кронштейном?
Я генератор и не снимал.Что у Вас за двигатель ? и зачем его вообще снимать ?
Пропала зарядка,загоралась лампочка.Заводишь,и через пару минут загорается лампочка,глушим и вновь заводим и всё ок.Но пару дней назад заглохла,АКБ разрядился.Официалы после 4 часовой диагностики развели руками.Поехал к электрику,померял и сказал снимай и приноси.Сегодня снял генератор,завтра отнесу на стенд проверить.Двигатель 1.8 TDCI 125 LUNX/
Двигатель такой же как у меня.Если генератор крутился то похоже это на пробой диодного моста. У меня разбило этот подшипник и из за этого гена вообще не вращался)))Удачного ремонта Вам )))
Спасибо!Обошлось.Окислился регулятор в генераторе и в этом была причина.Место расположения его не самое удачное Соль и вода постоянно орошает его.За то появился опыт снятия генератора.
  • 1 год спустя...
