Итак, грусть - печаль((( Вчера добрался - таки до задних тросов. Помучались, выдрали старые, померяли с новыми - оно! Стали новые красиво, ничего не скажешь. Положили по штатному маршруту, пришлось даже одно крепление мудрить на поперечной ветви (там такая скоба белая у меня была). Колодки не фонтан, но, по крайней мере, они еще есть. Собрали, опустили на колеса, пару раз качнул педалью, чтобы колодки разошлись, как надо, и начал пробовать дергать ручник. Первый раз он вообще взлетел без усилия, потом что - то появилось, но... Мало((( Ручник как не держал, так и не держит. Уж и не знаю, куда смотреть...
сначала  нужно проверить калодки мож  там уже и натягиваться не будут
дальше  нужно  ракзвести калодки до упора   на барабан
если после этих манипуляций не чего нету, проверить вручную натянуть ручник если появится  знач  износ  собачек ручника
а так по идее не видел твои колодки посмотреть бы
@Black9Raven,
Смотри распорные планки (если барабан, на дисках устройство не знаю).  И саму ручку, или свалился тросик или не взводится по натягу должен подтянуть и собачка должна держать, бывает собачка слизана и сваливается с натяга, бывает что просто не взводит , можно попробовать самому натянуть. Один в салоне поднял, второй в яме зафиксировал трос, далее в салоне опускает ручку. Должно получиться.
УДАЧИ!
Дим, привет! Опередил пока я кушал!
Изменено пользователем Miha26
@Black9Raven,
УДАЧИ!
е обязатльно, 2 людям натягивать это очень сложно и не удобно
в салоне отверткой .  сектор давануть и натягивается все быстро
Я имел ввиду если тоннель лень снимать
УДАЧИ!
УДАЧИ!
тонель снимать не надо,  так натягивать можно
как: ТАК?
я объяснил читай. сколько можно объяснять или че вам видео отчет всем нужен? догадаться всем лень?
  • 5 недель спустя...
Сегодня мне на Мондео 2 универсале заменили заднюю левую ступицу в сборе . Тросик ручного тормрза от суппорта даже не отключали , просто рядом подвесили на время замены ! со ступицей все норм , но после ремонта стала гореть лампа включенного р/тормоза ! нажимая на кнопку под ручником - лампа отключаеться , но не до конца ( тусклее становиться светиться , но все равно горит ) . В чем может быть проблемма ???? Колодки задние у меня уже поизносились - не может ли из за этого гореть индикатор ручника ??? Заранее благодарю !
@MegaSla, уровень жидкости в бачке проверь
Уровень норм ! Кнопка под ручником рабочая ! Я тут почитал , что лампочка ручника сигнализирует о неисправности любой части тормозной системы ! У меня колодки задние уже умирают , заказал новые - жду пока придут ! Возможно ли что из-зи того что при замене ступицы скидывали суппорт с колодками , а при установки обратно - колодки чуть чуть не так встали - и возможно этого чуть-чуть уже достаточно , что лампочка сигнализирует о сноске задних колодок ??? У меня только такой вариант остался !
У тебя задние колодки врятли  с датчиком износа, вот передние еще куда ни шло, и то у них на износ отдельная лампочка на панели приборов. У меня так же было, она то моргала, то еле горела, потом всегда начала гореть, уровень вроде тоже в норме был, по меткам, но все же подлил немного и лампочка погасла. Видать датчик так стоит высоко.
