Всех с праздничком!
срочно нужен совет
Решил поменять ремень ГРМ и ролики. Вот уже час с лишним не могу открутить шкив КВ.
Какая на болту резьбьа? а то тяну туда-сюда? Может какой способ есть?
Всех с праздничком!
срочно нужен совет
резьба обычная, нужен нормальный ключ и трубу 2 метра, , включить 4- скорость и откручивать
а почему не первую?)
Спасибо, направление хоть известно теперь. Крутил обычном воротком, ощущение что резиновое там все
ты не стесняйся, рычаг поболее и против часовой, не выйдет, тогда снимай стартер и стопори маховик
Побежал крутиль дальше... :)
по потому, что первую. вруби и посмотрим как открутиш, нужен нормальный инструмент, кто еще ставить ключ упирает в кузов и чуть стартером.
смешно
я тоже сначала не смог открутить даже с двух метровой трубой, и даже плюнул и отложил замену ремня до след раза, а потом рискнул накинуть головку с воротком подлиннее и в пол упер, на подрамник не удобно да и трубки мешают, но надо чтобы кто-то придерживал головку чтобы не соскакивала, с первого раза открутился болт, способ самый верняк, не столько важен рычаг и длина воротка с прикладываемой силой, просто надо резко его "сдергивать" и чтобы машина не завелась скинул пред на бензонасос и фишку с катушки зажигания снял
как машина заведется скажи? питания то нету, ставиш на 4 скорость. один откручивает. второй еще на тормаза давит, проблем не было с этим
но вот на акпп такого не пройдет там ест по другому
Я откручиваю таким способом,когда сильно болт прикипает,перед этим ВД-шкой брызгаю.
Помню сам с ним полдня мучался,психанул и завез на СТО,там открутили пневмоинструментом.
еще какой пневник, у друга. на сто не могли открутить колеса болты. гастеры. куча причем. пришол русский качок. и открутил. сказал нужно жрать водку с закусей
стартером не надо!
а то потом другое ремонтировать придется.....
кусок уголка, в него 2 болта, в отверстия маховика, упор на рычаг
это если передача с тормозом не помогут.
длинный удлинитель, большой вороток+ подставка под удлинитель.
если свернешь болт придется болгаркой резать
Всем спасибо за советы! Насегодня я закончил с этим делом так и не открутив ЭТОТ БОЛТ. Сил нет больше. Откручивал через свобожное место межу двигителем и лонжероном. Вороток из прута 14 гнется как пластелиновый!
Завтра буду пробовать открутить со стороны колеса или стартером.
Не бойся стартером,главное головка на 18 сидела на болту плотно,вороток упираешь или в ступицу или в пол и легонько -тычком ключом зажигания и будет счастье,я так не раз откручивал.
чет ты вообще не мог. я брал нормальный набор инструментов головка на 18 форс. 2 удлиннителя, вороток и трубу и все, и за арку выходиш чем в арке сидеть,
Народное средство- стукнуть пару раз по болту. (не пошлепать, а именно ударить :) )
У меня в букваре это описано так:включить 5 передачу и посадить человека за руль,что бы жал на тормоз.Сам когда-то промучился пол-дня пока внимательно не перечитал.Вышло на раз.Даже сам удивился!!!
Изменено пользователем twik
вместо человека и тормоза можно вставить отвертки (отвертку, прут..) в тормозной диск, он упрется в суппорт и затормозит соотв. полуось. но с таким вариантом не желательно к болту прикладывать резких ударных движений ведь все удары пройдут через трансмиссию.. да, идет туго. .но идет. кто-то про трубу 2 метра говорил - ну это уже слишком.. 0,7 в самый раз.. пенек подставить, чтобы не на весу крутить, и за арку лучше выйти. а пластилиновый вороток лучше заменить на каленый кусок хотя бы арматуры..
Такой вариант мне не понравился, я не смог так открутить.
Вот так получилось
Удачи
Я на своем дизеле упирался метровым ломиком за колесные болты, а друг откручивал болт шкива КВ с рычагом 1,5 м. Ни хера не получилось!!! Я тогда не стал ломать трансмиссию. Мы с дружбаном ребята нехилые, и могли на раз ее хряпнуть. Вобщем исхитрился я тогда поменять оба ремня не снимая шкива КВ. 3000 км: полет нормальный.
PS: еслиб это был жигуль, то там бы стопудово не только шестеренки полетели, но сам коробас бы узлом завернули!
Изменено пользователем igorb78
да нормальных только 2 метода:
1. отвертку в суппорт и тачку на 5 (вроде бы) скорость! и вороток подлиннее можно удлиннить чем-нибудь для удобства! ( в последний раз именно так открутил и даже один, никого не звал даже!)
2. ключ на болт, стопоришь хорошо, упираешь об кузов, амортизатор, подрамник, вообщем что попадется под руку и стартером вжик- совсем чутка-99% что открутится, если ключ хорошо сидит на болте и упирается хорошо!
вороток я брал от перфоратора пику. садил чела за педаль тормоза и 1 метр трубы
Не забудь купить такую штуку которая не дает резьбе самой раскручиваться-это когда соберать будешь
