Написал -же, прогреваеш до максимальной температуры ( 90 гр) . даеш 5 мин холостого хода и с прогазовками до красной зоны ,смотриш на димность- ели присудсвует дым только при наборе оборотов- это мск, если постоянном-кольца.
тк мотор - контрактный, продавец при продаже рассказывал, что машина своим ходом из европы до границы доехала, там порядка 1000 км, перегонщик замерив уровень масла, сказал, что оно не ушло. понятно, что это возможно и коммерческий ход для того чтобы толкнуть двиг. после разбора на полке мой двиг пролежал гдето пол года, может больше.
если действительно продавец не врал и до разбора двиг масло не ел, лежание долгое время могло както повлиять на сегодняшний расход?
комперсия какая7 на холодном маторе и на горячем + с добавкой масла сколько?
все, не буду больше мучать, как замерию - отпишусь
понял, спасибо за консультацию
надеюсь на лучшее...
Если проехали 1000км на 10-летнем масле- то и этого может быть достаточно ...
@Mondei,
нет, масло сразу поменяли при установке
А на разборку приехали на старом?. Наборные масло съемные кольца очень требоватильные к качеству масла. Изменено пользователем MONDEI
скорее всего у него льют колпачки. от времяни дубеют не то что кольца
Ну, не говори, было у меня два контрактных ДВС - с намертво залегшими маслосемними кольцами... МСК тоже, конечно не лутшие были. Тут как повезет.
а повезет что купил контрактник
из него масло журом везде прет из под башку прокладки котлов в раковинах весь блок и бошка
а бывает чтов нутри пробиты бошки текет ож, весь блок внутри во рже и толстом налете и ржи и тому подобным что все текет
это не из области фантастики контрактники это из жизни причем охрениевал когда вскрывали
у тебя еще норм
Вот -вот... И теперь всем советую, -купил контрактник , не поленись и не поскупись, разбери. просмотри все, промой. ЗАМЕНИ КОЛЬЦА ,САЛЬНИКИ, РЕМНИ и катайся в свое удовольствие долго и щастливо.
