Доброго времени суток. следующая ситуация. осмотрев тормозные диски (задние) пришел к выводу, что пора бы их поменять. кончились они почти. значится вечерком в гараже (предварительно почитав книжку) взялись за дело. но вот не задача, мною очень любимый торкс. звездочка мать её. не откручивается. дабы не сорвать окончательно посадочник на болту решил не трогать дальше. может посоветуйте как его лучше открутить/снять. п.с 2х метровая труба не помогла, сломались грани у ключа и посадочник в болте слегка попортился.
попробуй предварительно замочить, или с газом - погреть
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
У меня такое было. Насадку испортил, зубило тоже не помогло. Пришлось наваривать гайку - только тогда сдалась. А направляику с пыльником новые ставить.
я не заморачивался по этому поводу. отворачивал сразу скобу от ступицы.
В очерёдности рекомендаций:
- сначала как @sanya2r
- потом как @snake78
ммм...возможно немного не так выразился. проблема как раз таки открутить скобу. вроде как раз от ступицы. если смотреть из под машины, то в рычаге дырка и в дырке как раз этот злостчастный болт. привариться там никак, ну по крайней мере когда это всё на машине. а стойку целиком снимать...ох сомнительное удовольствие
сними только кулак;)
как советуют старые слесари гайка или болт которые нельзя открутить надо сначала немного затянуть а потом отдать и будет тебе счастье.
Размачивать как минимум сутки Не плохо бы чуть обстучать его ,чтоб чуть отошёл от корпуса.Там наверняка ржа сидит.
ну и не спеша вперёд назад ,пролить ведешкой, и т,д,.
Изменено пользователем Boris63
понял, на днях попробую все варианты, по результату отпишусь
Странно, вроде звездочка там только на направляйке. Хотя , может у тебя не "сарай", там суппорт по другому стоит.
на сараях ваапьще все не так как у всех и имхо проще чем у остальных....
  • 6 месяцев спустя...
вот я и договорился.... в общем ситуёвина как у ТС... точнее хочу ступицу снять для осмотра.... скобу открутил без вопросов, а вот суппорт...сцуко... два дня танцев с бубном и вдешкой ни к чему не привели, за исключением провернутой верхней звезды... так вот к ней то я еще смогу привариться, а как нижнюю откручивать?
а не получится вывернув верхний, нижний сорвать с места поворотом суппорта?
Ты же скобу от кулака открутил? Откручивай тормозной шланг и снимай в сборе. А там по месту решай, что предпринять.
