Помогите понять что не так!
TDCi 2.0. Иногда когда заводишь машину (не важно, холодная или горячая) загорается и продолжает гореть индикатор аккумулятора. При этом двигатель работает гораздо громче. Выключаешь зажигание и снова включаешь и все в порядке. Что это за приблуда такая???
Когда зажигание держишь, значек аккума гаснет?
Видимо я не так выразился. Заводишь машину, завелся... горит индикатор аккумулятора и двигатель громче работает. Выключаешь зажигание, снова заводишься, все пропадает.
смотри реле-регулятор. далее генератор
Подскажи в каком месте искать реле-регулятор? :blink:
Судя по вопросу, вам лучше обратиться к автоэлектрику. Не мучайте голову и машину.
диву даюсь, откуда у Вовы столько ленинградского сарказма....
Завидно? :)
Это природный дар. :D А может и не дар а наоборот.. :cry:
Всю сознательную жизнь считал что таблетка регулятора интегрирована в генератор, а тут пИсИхА-логическая :russian_roulette: травма от сидорыча -
  • Мондео клуб
  • 6 245 сообщений
сначала смотри реле-регулятор, потом генератор
Вот и озадачился - идеж она родимая????
Согласен. Советуете сперва к электрику? Попробую начать с психиатора........ :lol:
Изменено пользователем вова
Тоже вариант :D
