Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
всем доброго времени суток. Понимаю,что вопрос, наверное, уже обсуждался, но не могу найти ответ. авто мондео 4 2,0 дизель 140 лс 2010 год дорестайл. на диагностике приговорили регулятор давления топлива тнвд. Отдельно каталог его не выдает. Подскажите пожалуйста, номерочек и производителя.
@JBorn
VDO, каталожный номер Х39-800-300-005Z
каким образом приговорили ? если по ошибке низкого давления то это скорее всего не он
клапан обычно меняется в двух случаях - незапуск мотора и рывки при движении
Смотрели по графикам, плохо заводится зимой, волнообразный разгон
4 часа назад, JBorn сказал:
завод зимой это свечи прежде всего
волнообразный разгон это скорее всего управление турбиной
ну поменяй, попробуй... как говориться попитка не питка...
свечи новые. думаю еще о замене коричневого клапана...
10 минут назад, JBorn сказал:
почему бы нет ???
в машине много разных узлов и деталей, поэтому полет фантазии и мысли не ограничен ничем кроме финансов
не совсем понятен алгоритм его диагностики. Тот,что ближе к салону, как раз за турбину отвечает,что косвенно тоже является причиной волнообразного разгона, я прав? На что менять? какой фирмы? фильтр оставить штатный? нужны ли какие-либо доработки?
34 минуты назад, JBorn сказал:
отчасти.... кроме клапана там еще куча прибамбасов управляют геометрией и каждый может быть именинником на этом празднике жизни
алгоритм диагностики волны прост до безобразия - компрессия ее давать не может, остается подача топлива или воздуха
подключил сканер и смотри который из них ее источник
Доброго времени суток.  С приходом жары появился волнообразный разгон при интенсивной езде. После такой езды появился знакомый трансформаторный звук. Побрызгал силиконовой смазкой клапан управления геометрией, волнообразный разгон пропал на следующие 3 тыс пробега.
Вчера появился волнообразный разгон опять, а к нему и ошибки P0003 и P0089. Еще раз побрызгал клапан, волнообразный разгон стал меньше. Решил посмотреть сканером. Сделал два заезда: на 3  скорости газ в пол. Первый заезд:  давление топлива подскочило до 155 и через секунду до 160. Однако на первом графике смущает "пила по турбине". Второй заезд: давление также за секунду до 155 потом еще через секунду 160, однако "пилы" по турбине уже нет. Разница между заездами 5 мин.
Собственно в чем вопрос: не маловато ли давление топлива? не пора ли ТНВД вскрывать? может клапан управления геометрией лишь частично влияет на волнообразный разгон?6f9a60bef345.jpga792cf8ba53d.jpg
Ошибки, кстати, больше не появлялись (после смазки силиконовой смазкой клапана)
01.06.2019 в 01:31, strannikk сказал:
что это меняет.....
А может можно к Вам приехать? Для установления причин и ремонта?
и ещё появилась проблема, при резком ускорении например с 60 км.ч .. разгоняется хорошо , и вдруг обороты скачут до 3500 и зависают  ( резко ) и машина перестаёт разгоняться. Как будто акпп отделилась от мотора :)
3 часа назад, Spawn сказал:
А если поменять клапаны местами?
уже поменял, график такой же как и на втором фото, волнообразного разгона нет. Но тнвд давит по схеме: педаль в пол 155 + секунда: 160, + еще секунда 161 или около того. Смущает 155
Народ, ну подскажите пожалуйста, всерьез озадачился ремонтом ТНВД, нашел на драйве описание как делать, человек менял:
Комплект плунжеров X39-800-300-008Z
фланец (передняя крышка)- X39-800-300-030Z
вал ТНВД A2C59511249
ремкомплект уплотнительных колец и болтов для плунжеров X39-800-300-004Z
Нужно ли все это менять или можно ограничиться заменой только комплектом плунжеров и ремкомплектом уплотнительных колец?
Тнвд давит свои 160 000кПа, чего ты от него хочешь.
48 минут назад, saha15 сказал:
ремонт насоса не самая простая процедура,
он хочет найти приключений  .....
Как раз таки не хочу приключений где-нибудь в тысяче километров от дома. Тем более начитался о том, как насос может заклинить и унести за собой двигатель. Да и к тому же ошибка Р0089 появилась после гонок на трассе. Странник, посмотри пожалуйста на графики, что они говорят о насосе?
@Den Is , ничего не говорят, в первом графике один провал на сбросе газа до 19 мпа и тот скорее всего из за регулятора давления
39 минут назад, strannikk сказал:
Регулятор давления менял около года назад, плохое качество попалось? Скоро менять опять?
36 минут назад, Den Is сказал:
VDO  ставил, качество вроде неплохое
если опять будет ошибка 0089, то надо посмотреть замороженный кадр по ней, дальше думать почему это
1 минуту назад, strannikk сказал:
Что такое замороженный кадр? и может ли эта ошибка быть из за клапана управления геометрией (опять трансформаторный звук)?
