Den Is Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Доброго времени суток! нужен совет. Периодически выпадает ошибка: P0089 - Производительность регулятора давления топлива P0089 - Датчик давления топливного коллектора Статус: 00 - Нет информации Доп.Статус: 2E - Протечка. DTC присутствует на момент запроса. Машина заводится отлично, однако заметил, что иногда на холодную при постоянной скорости где-то 30-50 км/ч машина едет как бы волнами, внимания не обращал, стоит поддать газу - едет нормально. Сегодня вернулся из длительной поездки и обратил внимание на то, что машина после 180 начинает подергиваться еле заметно и дальше скорость набирает вяло (да простит меня ГБДД). Егр заглушен. Да и ехать стала по-разному, то ногу убираешь с педали газа, то наоборот давишь изо всех сил, разница в тяге ощущается, хоть и незначительно. Собственно вопрос: что может быть? Датчик давления? Регулятор давления? Регулятор количества? или еще что-то. Кстати, ошибка выпадала на трассе на приличных скоростях (за 140), в городе не было проблем
saha15 Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 очень похоже не него. Можно глянуть график давления топлива при спокойной езде 30-50км. линия должна быть ровной без пилы.
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 регулятор давления или сам насос скорее всего второе но надо посмотреть максимальное значение от него под полной нагрузкой
avaximus Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) Всем привет! просьба помощи. дайте оценку графику. что не так? проблема: потеря мощности, периодлические рывки при езде в горку в чем может быть проблема?поменял два датчика:1ый — регулятор давления топлива (тут пишут про замену www.drive2.ru/l/10483993/), который в ТНВД стоит, после чего машина ожила, гоняла вообще супер. но спустя три снова потеря динамики, снова периодические рывки при разгоне и езде в горупотом поменял 2ой дачтик давления топлива, который на топливной рейке, изменений нетчто дальше делать?вычитал что есть на ТНВД еще датчик "регулятор подачи топлива" (тут картинка есть mondeoclub.ru/forum/topic/116111/X39-800-300-18Z)может в нем дело? ошибок нет Изменено 21 сентября, 2017 пользователем avaximus
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 Всем привет! просьба помощи. дайте оценку графику. что не так? проблема: потеря мощности, периодлические рывки при езде в горку в чем может быть проблема? проблема в картинке - ты ее сам попробуй открыть вычитал что есть на ТНВД еще датчик "регулятор подачи топлива" (тут картинка есть mondeoclub.ru/forum/topic/116111/ X39-800-300-18Z) может в нем дело? нет, не в нем
strannikk Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 @saha15, как это открыть ? а по ссылке грузится какой то вирусняк пополам с рекламой
saha15 Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) @strannikk, Изменено 22 сентября, 2017 пользователем saha15
avaximus Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) @strannikk, за меня уже сделали? ))) спасибо)) прошу извинить, за некорректно выложенный скрин Изменено 22 сентября, 2017 пользователем avaximus
Den Is Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Вот еще одна, выпала позднее P0089 - Производительность регулятора давления топлива P0089 - Датчик давления топливного коллектора Статус: 00 - Нет информации Доп.Статус: 28 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал. DTC присутствует на момент запроса.
Den Is Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 регулятор давления или сам насос скорее всего второе но надо посмотреть максимальное значение от него под полной нагрузкой Под полной нагрузкой это как? достаточно выжать газ в пол на некоторое время на паркинге? или еще как?
saha15 Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) Под полной нагрузкой это как? достаточно выжать газ в пол на некоторое время на паркинге? или еще как?Нужно на ходу резко ускорится, нажать на газ в пол и посмотреть какое будет максимальное давление топлива. Через 1с должно быть 160000кПа. Если машина не на чипе. Изменено 22 сентября, 2017 пользователем saha15
Den Is Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Нужно на ходу резко ускорится, нажать на газ в пол и посмотреть какое будет максимальное давление топлива. Через 1с должно быть 160000кПа. Если машина не на чипе. Сделал, где то 163-165 было, чипа нет
saha15 Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Сделал, где то 163-165 было, чипа нетА не смотрел график топлива в диапазоне рывков?
Den Is Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 А не смотрел график топлива в диапазоне рывков? График не могу посмотреть, эти данные смотрел через ucds, а показывает он только значения и то в реальном времени. Рывков как таковых нет. Было как то плавание на малых оборотах и при постоянной скорости. Да и ошибка себя никак не проявляла, появлялась только при езде на скорости около 150-170 км/ч и то по трассе. В городе не появляется. Такое ощущение, что что-то залипает где-то
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) поменял два датчика: 1ый — регулятор давления топлива (тут пишут про замену www.drive2.ru/l/10483993/), который в ТНВД стоит, после чего машина ожила, гоняла вообще супер. но спустя три снова потеря динамики, снова периодические рывки при разгоне и езде в гору очень странная ситуация - три дня ездила нормально, потом снова там никакой адаптации не происходит - если поехала, то поехала, клапан за три дня умереть тоже вряд ли мог значит возможно при замене что то механически сместили и стоит посмотреть две вещи - провода от клапана там где они входят в жгут и проверить затяжку нового клапана, сервисмены их иногда плохо закручивают Изменено 22 сентября, 2017 пользователем strannikk
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 @avaximus, по графикам вроде все нормально, проверь пока провода и затяжку
saha15 Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) График не могу посмотреть, эти данные смотрел через ucds, а показывает он только значения и то в реальном времени. Рывков как таковых нет. Было как то плавание на малых оборотах и при постоянной скорости. Да и ошибка себя никак не проявляла, появлялась только при езде на скорости около 150-170 км/ч и то по трассе. В городе не появляется. Такое ощущение, что что-то залипает где-то Ucds дружит с форсканом, только нужно файлы с папки юцдс скопировать в папку форсканаftd2xx.dll ucdsj2534.dll Изменено 22 сентября, 2017 пользователем saha15
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 файлы с попки юцдс скопировать в папку форскана откуда ?
avaximus Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 @avaximus, по графикам вроде все нормально, проверь пока провода и затяжку менял клапан сам. там ничего сложного, только нигде не нашел с каким усилием затянуть?
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 менял клапан сам. там ничего сложного, только нигде не нашел с каким усилием затянуть? момент затяжки нигде не приводится, клапан отдельно от насоса не предусмотрен изготовителем у меня ключ длиной примерно 20 см, тяну как могу за него, но там все сильно неудобно и комплекция у меня не атлетическая....
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 @avaximus, у тебя в мурманске горок хватает, вот и дай график разгона в горку на графике не нужны лишние позиции, нужно всего четыре - давление в рампе, давление воздуха, обороты мотора и скорость, все..... остальное бесполезный хлам
Den Is Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Ucds дружит с форсканом, только нужно файлы с попки юцдс скопировать в папку форскана ftd2xx.dll ucdsj2534.dll Спасибо за совет, на выходных поэкспериментирую
avaximus Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 момент затяжки нигде не приводится, клапан отдельно от насоса не предусмотрен изготовителем у меня ключ длиной примерно 20 см, тяну как могу за него, но там все сильно неудобно и комплекция у меня не атлетическая.... надеюсь мы об одном и том же датчике говорим https://www.drive2.ru/l/480427758539767927/ https://www.drive2.ru/l/10483993/ если можно, чуть-чуть поподробнее про провода к датчику
strannikk Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 надеюсь мы об одном и том же датчике говорим https://www.drive2.ru/l/480427758539767927/ https://www.drive2.ru/l/10483993/ если можно, чуть-чуть поподробнее про провода к датчику про него, родимого..... только это не датчик а клапан управляющий давлением провода от клапана на длине 10 см ныряют в общий жгут, на месте входа этих проводов бывает проблема, они иногда там переламываются
avaximus Опубликовано 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 Ок. Спасибо. График сегодня сделаю. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
