Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
@я и ты ,
во-первых научись обращаться, тут взрослые люди а пацаны это в твоей подворотне
во-вторых с брендом топлива такая беда никак не связана
в-третьих нужно прежде всего отглушить егр
в-четвертых если глушение не помогло, то это проблема не воздуха а с давлением топлива и при подергивании на прямой нужно сразу менять регулятор давления в тнвд, после чего следует посмотреть горячий слив в обратку от форсунок прямо на моторе, дальше останется дефектовка плунжеров в насосе высокого давления
фсё
21 минуту назад, я и ты сказал:
А почему эта проблема  появляется и сама проходит
если это изза теплового сброса от форсунок в обратку то зависимость связана с уличной температурой и как следствие общей температурой мотора
перекос плунжеров или иглы в регуляторе давления тоже может проходить сам по себе
бывает что егр то работает  то нет
в моторе много загадочного, но то что это проблема давления топлива, это сомнений не вызывает
Народ подскажите в чём проблема. У меня ФМ-4 АКП 2010г.в. дизель 2.0 . При спокойном движении машина дёргается. Как будто 2 горшка работают. А если притопишь на обгоне , то выкидывает в аварийный режим (коробка на 2 передаче, сколько не дави, но не едет). Остановишься, заглушишь- всё ок, но всё равно дёргается. В сервисе сказали , что накрылся регулятор давления(PCV-.......-005Z-по рисунку выше), а пальцем показали на(VCV-......-018Z-по рисунку выше). Там разница в цене 3 раза , да и датчики разные. Подскажите , что покупать. Может в сервисе не то показали?
29 минут назад, Стас Питер сказал:
накрылся 005, это регулятор давления, а 018 это регулятор потока, его не трогай
в аварийный режим по этим клапанам мотор не выкидывает, у тебя что то еще и оно вероятно по геометрии турбины
прочесть проблему можно или дилерским сканом, если его нет, то пусть сервис ловит ошибку на ходу
на холостом турбина включается но двигатель не выкидывает
выкидывает , когда затяжная нагрузка
3 часа назад, Стас Питер сказал:
В сервисе сказали , что высокое давление даёт . потому и выкидывает
как определили и номер ошибки интересно знать
во вторых высокое это сколько в килопаскалях и на каких режимах-нагрузках ? без выяснения данных вопросов диагностика напоминает сеанс гипноза у провинциального экстрасенса
Доброго времени суток. Прошу помощи. Уже давно появился волнообразный разгон, кроме небольшого дискомфорта проблем не доставлял, но вчера получилась следующая ситуация: сначала при езде на первой на холостых машина дёрнулась, потом тахометр упал на 0, и при наборе оборотов свыше 2,5-3 тыс. (согласно данным из форскана) машина стала глохнуть. На холостых работае ровно, немного набирает обороты, едет. Но при наборе оборотов постоянно глохнет. Почему-то выдало ошибку по егр, но он уже давно заглушен, я его ещё раз снял, почистил, проблем по не у не заметил. Есьь скрины из форскана. Прошу помочь советом (грешу на регулятор...но при чём тут егр?).
Егр, в %
Изменено пользователем bot2
Тахометр на приборке вообще не показывает, при этом мотор работает. По форскану до 3,5 тыс. работает без замечаний. Вчера в таком режиме проехал больше 300 км, как только повышаешь обороты-сразу глохнет.
28 минут назад, strannikk сказал:
@bot2 если тахометр падает в ноль раньше чем мотор останавливается то проблема в датчике к\в
Спасибо за совет, попробую завтра поковырять и в том направлении.
Всем доброго дня. Подскажите что может быть? На холодную иногда плохо заводиться, с низов еле вытягивает, бывает заводиться с пол пинка. Особенно зимой приходиться долго крутить стартером ( солярка хорошая, фильтр меняю своевременно, свечи исправные, акб крутит). Прикрепляю график давления топлива при пуске
18 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо! По Вашему совету снял датчик к\в, помыл, почистил, продул - перестала глохнуть. Осталось добить волнообразный разгон и проблему с егр.
5 часов назад, bot2 сказал:
по хорошему его надо поменять, если на торце у него есть трещины то это до первого дождя
вторая проблема это импульсное колесо перед ним, откуда он читает импульсы, через дырку при снятом датчике его видно, тоже продуть не мешает
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте,проблема такая,двигатель не запускается. Пишет низкий уровень сигнала в цепи управления регулятором А объема топлива. Ошибка  р 0003:00-2d форд мондео 4 . Менять регулятор или не в нем проблема,если менять ,то какой ставить не подскажите? Заранее спасибо за ответ. Машина ехала,резко ушла в аварию и заглохла.
16 минут назад, va8282 сказал:
регулятор объема это не клапан регулировки давления, это тот который сверху
можно попробовать заменить, но скорее всего это проводка
надо подключиться иглой к его двум проводам, сначала на один, потом на другой относительно земли во время кручения стартером, разница показаний между ними должна быть примерно 3-5 вольт
если все одинаково то сгнил провод управления
И ещё вопрос после замены прокачивать надо будет систему?Огромное спасибо за ответ!!!Спасли.
Изменено пользователем va8282
@va8282 лучше прокачать. Тнвд не очень любит крутить на сухую.  От форсунок откручиваете и крутите, пока топливо не пойдет
Изменено пользователем Powt
Понял. Спасибо.
3 часа назад, va8282 сказал:
менять этот клапан не обязательно, для проверки надо его вынуть и быстро снять маленькую резинку, их там две, большая и маленькая
если все сделать быстро, за десяток секунд, то и ничего не надо прокачивать
заведется и будет работать, в крайнем случае попшикать на впуск что то типа вэдэшки или очистителя
14 часов назад, strannikk сказал:
Если со снятой резинкой заведется значит клапан накрылся,если нет то проводка. Я правильно понял?
