Туго включаются передачи
Здравствуйте! Недавно начал замечать,что при заведенном двигателе на месте и при движении передачи туговато переключаются. Масло не менялось несколько лет,но уровень и вязкость (на ощупь) нормальные. В чем дело?
все передачи одинаково туго включаются? если да то возможно сцеление не до конца выжимается, если нет то стерлись синхронизаторы :)
Попробуй на месте с выжитым сцеплением подергать ручку кпп с 1 на 2 и с 3 на 4 раз по 10 достаточно резко, если поможет то это карданчики на кулисе, у меня такаеже бодяга. Закисают.
нет,не все,часто вторая и четвертая туговато выключаются. А,если синхронизаторы,то на что я попал? И не могут ли они плохо работать из-за старого масла? Изменено пользователем antosho
1 и 2 каждый год с приходом холодов такая байда,масло менял,тупо забиваю и езжу до тепла,аккуратно не торопясь всё включается,а по теплу всё свободно :good:
Пока коробка не прогреется, это нормлаьно явление. У меня в морозы и сейчас у нас холода уже. начинате туго включатся передача. Проедешь километров 5 и все ок становится
Нет,по морозу - это понятно. Но у меня тугое включение при +20 и на прогретой в городском режиме коробке. Правда,не всегда,иногда все нормально,пару раз нормальное включение,пару раз вытаскиваю с усилием. Вот такая вот фигня .
Такая же хрень, после замены сцепления не ушло. По теплу конечно легче, но всё равно туговато (а иногда как по маслу). Подтянули тросы селектора - стало явно лучше, но вторая передача всё равно сопротивляется. Ещё надо конечно масло поменять, а то там у меня по незнанию коктейль из оригинального масла и ATF :D Но я склоняюсь к мысли что уже синхронизаторы подошли, т.к. 200тык пробега в основном городского, а вторая - самая задроченная передача же.
  • 6 лет спустя...
У меня на Мондео 4  первое вторая и задняя при заведюном Двигателе включается туга
19 часов назад, Vasile сказал:
Прокачай сцепление и будет тебе счастье.
  • 4 месяца спустя...
Ребят у меня такая же проблемма только на задней передаче.иногда свободно включается,иногда с большим усилием втыкаю а иногда вообще никак.приходится глушить и включать а потом заводить с выжатым сцеплением и ехать.остальные передачи в основном нормально включаются.как думаете в чём проблемма?знакомый говорит надо подушку коробаса менять.ну и ещё думаю масло поменять.оно гаверное года 4 как не менялось.пробег 280000 2литровый матор.1996 года мондео 1.
Изменено пользователем Давид Григорян
6 минут назад, Joey сказал:
Привод сцепления какой?
а ты как думаешь гидро
3 минуты назад, Joey сказал:
Не факт
переперделка?
96 год
до 94года включительно макси там пол года  с него трос идет, кто бедт колхозить на трос?
34 минуты назад, Давид Григорян сказал:
что касается тебе не кто не скажет.
вариантов море от сцепы до самой коробки
Короче походу на СТО надо ехать.но всё же не думаю что дело в сцеплении,ибо если в нём,то почему на остальных передачах нету такой проблеммы?
23 минуты назад, Давид Григорян сказал:
бывает с корзиной проблемы,  а так у тебя какой привод переключения?  троса или тяга.
тут тоже варианты могут быть
а так если дело в коробке  также попробыыаать  прокачать сцепу
Прокачивал.не помогло.думаю масло пока поменять и падушку заменить,она полностью просела.если не поможет бедем копать дальше)))
