Сегодня обнаружил на стенках бачка ОЖ черные пятна, похожие на грязь какуето! При этом масло нормального цвета, уровень ОЖ не меняется. Пора промыть систему или что-то серьезнее?
Тоже есть немного налета, Время.
Думаешь ничего страшного?
Да и при этом антифриз прозрачный и ничег в нем не плавает
Да вроде и выше и ниже, завтра точно посмотрю и попытаюсь сфотографировать.
вроде как это и есть защитный слой который должен создавать антифриз, возможно вы чегонить намешали или левый попался... читайте чего делает антифриз :)
Меняй антифриз с промыкой системы,и покупай антифриз одного производителя(доливка в будующем),чтобы при смешивании разных производителей,не было больше такой бяки,а то так и до замены радиатора с помпой до катаешься
