Мужики,помогите.проблема такая.скрип,именно скрип,как будто что то не смазанное,появляется в районе правого колеса,может чуть выше ,при поворотах руля в лево.тянучий скрип.чем сильнее руль выкручиваешь,тем сильнее скрипит.доливал жидкость в гур,поменял опорный подшибник,диски,колодки в норме,проблема не уходит.на месте при выкручивании все в порядке,звуков нет.звук похож как будто резиной по стеклу водят.в чем может быть дело???
  • 5 недель спустя...
ступичный подшипник посмотри!
  • 1 год спустя...
Всем привет. Появился непонятный скрип (писк) спереди справа. Частота скрипа (писка) зависит от скорости (чем быстрей едешь, тем быстрей пищит), на месте ничего не скрипит (пищит). В чем может быть проблема? Спасибо.
заснял видео скрипа при движении, сюда не заливается, скинул в ютуб
 похож звук?
у меня тоже появился) и тоже похож
Привет. Звук у меня другой, более высокочастотный. Ездил на диагностику ходовой, сказали что пищат колодки. :D
