Диагностика двигателя и коробки
Доброе время суток!
Тут приключилась беда с коробкой, стала переключаться только на повышенных оборотах.
Ни один из сервисов не смог определить ошибки, т.к. ни один сканер не определял авто, говорят старая машина. Вроде где-то проскакивала инфа, что можно выбрать мазду. Вопрос какую мазду - какого года и модель ?
А в "отвечу на любые вопросы по АКПП" не смотрел?
УДАЧИ!
перечитал уже 150 страниц, а инфы про диагностику нету :(
если автомат переключает на повышеннных. либо какой то датчик брешет, либо думаю может насос не создает нужно давления масла
У вас 95 г.в. обычным сканером просто так не читается!!! Там надо какие-то провода дополнительные от эбу протягивать, подробнее в этой теме http://mondeoclub.ru...100#entry451808 , а точнее на 22 странице пост 435 там ссылка на нужную вам информацию =)
Изменено пользователем DursH
У меня, пока стоял временно датчик на коробке автомате от ВАЗа, тоже переключалась на повышенных. Отремонтировал родной датчик и все стало нормально. (если так можно сказать)
какой стоит маховик двухмассовый или обычный? Кто знает отзовитесь (Ford Mondeo 1994 , 1.8i , акпп cd4e)
Изменено пользователем Vitekill
а какие маховики ставят с автоматом?
да там :russian_roulette::sten:
бублик там крепится к маховику. маховик там вообще тонкий
