больше года!!!примерно года полтора
и работает как будто туда спортивные валы поставили!!с перебоями
Еще и хорошо .что завелась.взависимости в каких условиях.все нужно снимать фильтра.свечи выкрутить почистить . разьемы.датчик кхх.возможно залип.бензин хороший.промыть инжектор.а после уже искать причину.
новые свечи поставили насос бензо поменяли!новую сеточку на насосе поставили
датчик КХХ это что???
а вообще в чем может быть причина???
может быть в том что делали замену двигателя а программу не перешивали???
Я причину выше написал.машина полтора года простояла и ты хочешь .чтобы хорошо работала.
На самом деле год это фигня. Вон моя из подписи, так которая разобрана, семь лет простояла, колесами в землю вросла. Ничего, с газона выдернули, безнин залили, аккум поставили и она своим вполне бодрым ходом с москвы доехала и еще тут почуть покаталась.
парни вопрос: не могу открыть крышку для залива масла на горячем двигателе, остынет вауля!
крышку на замену
@39rus,это нормально, чтоб шаловливые лапки горячим гсм не забрызгать.
крышку на замену
чего ради?
