Предыстории маленько. Загремели гидрики и пошел жор масла и бенза. Собрался с духом и отдал на капиталку. Вскрытие показало 6 дохлых гидриков , запавшие кольца и элипс в блоке. Взял ремонтные поршня(+0,5) в сборе Kolbenschmidt блок под них расточил, заодно и голову с коленвалом шлифанул, поменял все что можно.
Собрали.
Пароходы и паровозы закрывает мой дым из глушака :) С одной стороны от полицаев удобно удирать, но литр масла и 15 л 95-ого на 100км это перебор.
ШО СДЕЛАТЬ??? что б было счастье?
с бошкой что делал? клапана, направляющие? МСК
вентиляцию картера проверяй и клапан ПСВ
клапана притерли, гидрачи поменяли + маслосьемные колпачки
направляющие меряли на балтанку. мож износ?
Собрали.
Нормальный ремонт головы,у тебя масло льеться через МСК ручьем.
эт их криво поставили или что?
Может и криво поставили или большой зазор между клапанами и направляющими,вердикт только после разбора можно вынести.
а кольца маслосьемные(бракованые) не могут дать такой эффект?
Изменено пользователем Андрюха блин
а кольца маслосьемные не могут дать такой эффект?
Могут.но на холостых машина будет работать не устойчиво,ладошкой к выхлопной прислони ,если будут хлопки ,значит поршневая,измерь копрессию,но опять может и МСК.ЕЩЕ ВАРИАНТ ПРОВЕРИТЬ МСК,сними шланг ветиляции что стоит на крышки клапанов ,если сильные газы то пробивают газы черер клапана.
обороты не плавают , хх в норме 800, выхлоп закрыл хлопков нет, вентиляция отсутствует- тяги воздуха нет
смотри клапан вентиляции картера(под выпускным колек) и все шланги ,ищи причину в вентиляции.из за её отсутствия будет большой жор масла.
ага уже легче .голову не снимать :)
а по расходу бенза не подскажеш?
заранее спасибо!
Найди тему про клапан PCV поймешь ,что надо делать,вылечишь жор масла ,а там и искать причину жора бенза.Удачи.
Литр масла на 100км, думаю что вентиляция картера тут не причемэ. Скорее всего что-то в движке накосячили. Как минимум надо голову снимать и смотреть.
помершая лямбда может расход масла повысить.... но до литра вряд ли
автор! вопрос такой- а дымит каким образом? т.е. как дымит? постоянно непрерывно сильно дымит или порывами?
попалось как то похожее... чудо-мастера кольца поставили замками в одну сторону...
каким образом?
понятия не имею, взаимосвязь мне неведома. Но встречал сей феномен не раз.
100% криворукие мастера, Или кольца поломали, или мск забыли поставить .
На холостых дыма нет, когда идеш внатяг с небольшим газом до 2000 оборотов тоже норма, но более 2000 об. или нужно дернуть с перекрестка белая дымовая завеса обеспечена. Крутанул свыше 4000. все. в метре не видно ничего
