сегодня менял передние колодки, какая-то непонятка с направляющими.
4 - это пластиковая трубка с крышкой, под которой находится направляющая суппорта с головкой под торкс. при старых колодках расстояние от головки до края трубки было миллиметров 5, на ощупь.
поставил новые колодки, головка вровень с краем трубки. колодки уже раз в третий меняю и вот хоть убей не помню - было ли так при предыдущих сменах или я недокрутил торкс. но дальше он ни в какую не идет, на всех четырех направляющих.
так и должно быть или нет?
подозреваю, такое обЪяснение. 1 - диск, 2 и 2а - внутренняя часть суппорта, которая на диске висит, 3 - наружняя. у новой колодки толщина значительно больше старой, потому и часть 2 находится на большей высоте относительно поверхности диска, становится 2а. поэтому и направляющая на другую высоту закручена, при уходе толщины она будет заглубляться относительно края трубки.
в итоге, как правильно-то на новой колодке: вровень с краем трубки или я каким-то образом недокрутил?
спасибо) тогда со спокойной совестью продолжаю ездить)
